Teraz jest 25 września 2026, 23:36
 Tytuł: [e36] 320 nie odpala
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 16:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam. Na początku miałem problem z alternatorem. Chciałem zmierzyć ładowanie, więc odpaliłem auto i zanim doszedłem do bagażnika z woltomierzem to auto zgasło. Alternator jest już ok. Ponownie nie chce już odpalić. Rozruch kręci i nic, nawet na pych nie chce załapać.
 Tytuł: Re: [e36] 320 nie odpala
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 16:14
Jak pompa paliwa ??
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 16:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Słychać, że pompa działa lecz czy podaje paliwo to nie sprawdzałem.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź przekaźnik od ECU ten biały. Ja ostatnio też miałem problem że nie odpalał mimo że go kręciłem, przekaźnik nie miał styku... :) wymieniłem na inny i od razu zatrybił :D
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 20:23
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Zobacz czy jest iskra na świecy
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Przekaźnik OK
Pompa OK
Świece OK
a może czujnik położenia wału?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:53
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja miałem u siebie tydzien temu taki problem, dosłownie w niedzielę, auto wogule nie chciało odpalić z niewiadomo jakich przyczyn, kręcilo czuc bylo benzyne i nie chcialo załapac, az akumulator mi padł , naładowałem krecilem, i jak załapał strasznie zle chodzil i slaby byl , ale pogazowalem rozchodzil się i do dzis chodzi ok wszystko i odpala, niewiem co to mogło być , auto stało 2 dni nie palone i po takim czyms mi się to stał, też myslalem ze jakaś awaria ale juz wszystko ok.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 09:09
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
artim32, odezwij się do mnie na PW - moze wpadne z kompem popatrzymy co on powie ;) bo wyeliminowałeś większość problemów "bezkompowych"
przeszedł mi do głowy czujnik temp dający sygnał na kompa - odłącz i zobacz czy pójdzie.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 12:42
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Tak jak koledzy wyżej piszą. Wykręć świece i sprawdź czy jest w ogóle iskra jak kręcisz rozrusznikiem. Jeżeli nie ma to stawiam na czujnik wału ,ponieważ on odpowiada za podawanie iskry. U znajomego M50B20 identyczną sytuacje miało. Nawet na zdrowym silniku jak odepniesz czujnik wału to auto już nie odpali.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 14:37
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50b20
albo cewki bardzo częsty problem albo komp miałem tak samo chodziła chodziła po pewnym czasie koniec ;/
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 21:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
na kompie pokazało czujnik temperatury płynu, kupić nowy zamiennik czy używkę ori?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 00:33
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50b20
nowy ori ! albo nowy zamiennik kupisz używkę nie wiesz czy będzie działać ;/ sprawdzone
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 09:26
Kod silnika: EJ253
popieram. nowy nie bedzie drogi. zapytaj też sklepu z częściami do BMW na Narbutta - mają oryginały tylko z tym że uważaj z ceną - niektóre rzeczy mają w cenach spoko a niektóre z sufitu.
ewentualnie nowy z intercarsu czy czegoś ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 11:48
Jeżeli chcesz mam dostęp do cześć różnych firm podaj vin ewentualnie nr części to mogę ci sprawdzić co i za ile jestem w stanie załatwić.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 14:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wladekkow napisał(a):
BMW na Narbutta
Byłem tam rok temu, obok mojej uczelni jest to spytałem z ciekawości o kierunek pomarańczowy do e36 to chcieli 150zł za sztukę :szok:
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:56
Kod silnika: EJ253
no mówie - niektóre części mają drogie. ale ja poszukiwałem korka który w e34 jest w nadkolu, spory plastikowy korek. nie mieli, sprowadzali z niemiec specjalnie dla mnie. kosztował 2zł.
warto zapytać, email nic nie kosztuje.
