Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] Twardsze sprężyny na tył i standardowe z przodu.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 18:42
Witam wszystkich,
Posiadam BMW E36 coupe 318iS
Mam mały dylemat: muszę z tyłu wymienić sprężyny i amortyzatory i właśnie taki standardowy zestaw kupiłem. Jeszcze ze starych czasów zostały mi utwardzone sprężyny KW i porównałem je z tymi co kupiłem i te KW (żółte) mają więcej zwojów i są nieco dłuższe. Jak uważacie które lepiej założyć standardowe czy KW? Nie koniecznie zależy mi, żeby samochód był bardzo sztywny i przy czym trzeba pamiętać, że z przodu mam standardowy zestaw sprężyny i amorki. Z tyłu muszę wymienić sprężyny, bo mi siadły. Czy jeśli te sprężyny KW są trochę wyższe to i samochód na nich będzie stał wyżej, wydaje mi się, że tak ale pewien nie jestem. Wydaje mi się, że właśnie te KW były obniżające samochód, ale w taki razie dlaczego są dłuższe (no i sztywniejsze)?
No i najważniejsze czy jak z przodu mam standardowe sprężyny, a z tyłu założę utwardzone to czy zawieszenie będzie dobrze pracowało? Czy nie będzie się go gorzej prowadziło? Przód będzie bardziej męki, a tył bardziej twardy, a zawieszenie podczas jazdy pracuje całością.
Proszę o pomoc w podjęci decyzji.
 Tytuł: Re: [E36] Twardsze sprężyny na tył i standardowe z przodu.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 19:21
pod uwage wez to ze na sportowych sprezynach zwykly amortyzator szybko siadzie tzn.bedzie juz do dupy.Jezeli ,asz serie to zakladaj serie.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 21:51
O taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki bardzo za pomoc. Pozdrawiam
