Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Padla uszczelka pod glowica????!!!!!!!!!!
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 10:52
Witam, jakis czas temu kupilem e36, z niesprawnym sterowaniem silnika (sensory itp.). Na szczescie problem udalo sie bez wiekszych problemow rozwiazac. Niestety, zaraz po tym pojawily sie problwemy z ukladem chlodzenia. Dokladnie problem wyglada tak: Kiedy silnik pracuje na biegu jalowym, wszystko jest ok, natomiast kiedy obroty mu wzrosna do ok 2000 lub wiecej momentalnie zaczyna rosnac temperatura, a uklad sie zapowietrza. Na dodatek kiedy probuje go odpowietrzyc z zworka odpowietrzajacego na chlodnicy wydobywa sie cos jakby czarna sadza!!!!! do tego w ukladzie wydechowym zbiera sie ciecz! Olej jest czysty, woda tez! Nie kopci, ciecz chlodzaca sie nie burzy. Niestety martwi mnie ta "sadza" wydobywaja sie z chlodnicy o ktorej wspomnialem wczesniej. Dodam jeszcze tylko ze silnik jest swiezo po wymianie termostatu i pompy wody, wiec to raczej nie to. Aha, temperatura najszybciej wzrasta kiedy korek wlewowy od chlodnicy jest zakrecony. Wiec to wszystko wyglada mi niestety na uszczelke :zalamany: . Jesli ktos ma jakies, rady, sugestie lub cokolwiek, bede bardzo wdzieczny.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 12:58
W tym przypadku to już raczej będzie uszczelka :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 19:08
No tak. Jutro zdejmuje glowice. Boje sie tylko zeby nie byla peknieta... :zalamany:
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 12:19
90% uszczelka pod głowicą ....
Jakieś 2 miechy temu miałem podobny problem z tym że troche mocniej zagotowałem tzn. Głowica+Blok do wymiany :wstyd:
naprawa z kompletnym remontem silnika u znajomych 6000zł ... no ale teraz silniczek pracuje jak marzenie.
Pozdrawiam i życze samej uszczelki :P
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 23:11
6000zl za robote i czesci? to nie lepiej bylo wymienic caly silnik ?
mnie robocizna uszczelni plus spawanie glowicy i jej planowanie jak dobrze pamietam kosztowala jakies 750 zl i nie wiem czy to nie duzo :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 08:55
W e34 520i silnik M50 wymiana uszczelki pod głowicą , planowanie głowicy , wymiana uszczelniaczy zaworów , wymiana termostatu i uszczelek termostatu , pokrywy zaworów itd. wyniosło mnie na oryginałach kupionych w ASO 1600zł z robocizną .
PostNapisane: 10 października 2007, 21:54
2.0 ..... :) wiecej zabuliłem za sam blok :P
PostNapisane: 14 października 2007, 14:32
kurcze ja mam podobny problem tylko ze u mnie grzeje sie na wolnych obrotach, zaczął kopcić i pryskać z wydechu, ubywa płynu, ale nie bulgocze z zbiorniczku co wy na to??
PostNapisane: 14 października 2007, 17:24
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Bartek tez niestety obawial bym sie najgorszego :kwasny: blok pekniety(co malo prawdopodobne ale nie wykluczone)lub glowica
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
