Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e36]Filtr powietrza
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 21:59
Kod silnika: M50B25
Witam, niedawno udalo mi sie kupic e36 po swapie z 1.6 na m50b25 jednak jak to czesto bywa kazdy ma indywidualne podejscie do samochodu czego efektem jest u mnie filtr stozkowy...
Jako ze zaczynam swoja przygode z BMW mam pytanie, czy podpasuje filtr wraz z rurkami od 1.8 is bo akurat mogl bym miec takowy czy musze szukac oryginalnej obudowy? Z gory dziekuje za odpowiedz
 Tytuł: Re: [e36]Filtr powietrza
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:19
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
IS wyglada tak
a 2.5 tak
juz znasz odpowiedz
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 23:33
Musisz kupić od 2.5 albo rzeźbić co może przynieś różne efekty i różne działanie.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 00:19
Kod silnika: M50B25
Wiesz, stoi u wujka is na czesci takze wolalem sie zapytac bo pewnie bym mial gratisa a ze jeszcze swojej na oczy nie widzialem bo jestem za granica a po samochod pojechal kolega takze wolalem sie upewnic, w sumie to niewiem czy i tak nie bede musial "rzezbic" bo widze w miejscu gdzie jest oryginalnie obudowa jakas czesc prawdopodobnie od LPG. Temat do zamkniecia, chyba ze ktos chce sie jeszcze jakims spostrzezeniem podzielic.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 09:50
Masz rację w miejscu filtra masz reduktor dany ... i syrenę od alarmu, syrenę przełożysz bez problemu, a co do reduktora będziesz musiał się pomęczyć, wszystko zależy jak pociągli kable i miedz do reduktora bo resztę łatwo wymienić.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:12
Kod silnika: M50B25
O ta trabke sie nie martwie, z reduktorem moze byc gorzej bo trzeba go przeniesc gdzies gdzie nie bedzie przeszkadzal w zmianie zarowki etc, no ale nikt nie mowil ze bedzie latwo kupujac 20-o letni samochod.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 16:34
Moje BMW: e39 528i
witam jezeli potrzebujesz obudowe filtra do 325i m50b25 to posiadam taka i moge opylic.....
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 17:31
o ile dobrze pamietam to puszka od M50b25 nie bedzie pasowac do karoserii po 4 cylindrach. wydaje mi sie ze mocowania są w innym miejscu i chyba trzeba bedzie je uciąć
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 18:15
Kod silnika: M50B25
Mozliwe Adam, poprzedni wlasciciel mogl pojsc na latwizne zakladajac stozek a nie przerabiajac obudowe.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 18:49
obudowa od m50 i przesunac mocowanie.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 18:55
dokładnie. wkladalem kiedys M50 do budy po ISie i wlasnie mialem ten problem.
przesunąc mocowanie niby mozna ale to bedziesz spawał? wiercił? zeby sie pozniej korozja nie wdawała. ja uciąłem mocowania, zamalowalem, a puszka sobie po prostu lezy. nie lubie ogolnie spawania auta, jak trzeba to trzeba, ale jak nie trzeba to unikam :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 19:29
Kod silnika: M50B25
Idac Twoim tokiem rozumowania moze wyniknie taka sytuacja, ze nie trzeba bedzie nic robic z reduktorem, skoro obudowa bedzie luzem to moze uda sie ja ulozyc tak zeby sie zmiescila. Kupie obudowe i zobacze co z tego wyniknie, narazie jestem za granica.
Nasunal mi sie kolejny watek, czy podpasuje obudowe od e39 2,5l bo moge taki kupic czy szukac tylko od e36?
