Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E34] 525 TDS troszke kopci i czsem strzeli w rure
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:35
Witam ,niedawno kupiłem E34 525 tds i mam mały problem. Mianowicie auto pali dobrze, nie traci mocy tylko troszkę kopci jak go wkręcam na obroty, a na jałowym biegu jak trochę sie go pogazyje tak ponad 4000 o/min to strzeli czrnym dymem . Czy to może być zawalony katalizator? Podczas jazdy tak się nie dzieje. Dziękuje.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:51
Albo lejące wtryski.....albo zbyt duża dawka paliwa......może być także za wczesny kat wtrysku, ale wtedy by trochę klekotał :hyhy:
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 20:59
Ale gdyby wtryski lały to chyba też by troszkę klekotał i miał problem z odpalaniem, a chodzi cicho. Jeśli chodzi o dawkę paliwa to co można z tym zrobić? To jest mój pierwszy diesel więc raczkuje;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 21:14
niekoniecznie
Wystarczy że będą podawały większą ilość paliwa i już jest powód kopcenia.
Nie mamy żadnych gwarancji, czy ktoś wcześniej nie podnosił/regulował dawkę paliwa i nieco przesadził. Należałoby podjechać na diagnostykę komputerową by sprawdzić, czy nie jest ona za wysoka. Dawka paliwa musi się mieścić w granicach 4,5 - 5 mg.....im więcej, tym bardziej mułowata i nie kopci, im mniej, tym bardziej porywcza, ale kopcąca.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 21:53
A co z tym strzelaniem w rure. Jak pisałem dzieje się tak na jałowym biegu gdy się go pogazuje kilka sekund tak powyżej 4000 o/min. W czasie jazdy tego nie ma. Nawet jak przycisnę do odcięcia.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 21:55
i przy tym wylatuje taka sadza!
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 22:36
Podczas gazowania dawka wzrasta, a podczas puszczenia nogi z gazu dawkowanie zanika. Najwidoczniej w momencie ponownego dawkowania dla utrzymania obrotów biegu jałowego dawka jest zbyt wysoka i ten pierwszy moment może być strzałem, nim sterownik ją skoryguje.
To jest tylko czysto teoretyczne wyjasnienie problemu. W praktyce może być co innego.
PostNapisane: 2 października 2007, 20:30
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
więc zadam Ci pytanie ----> gdzie tankujesz ???
zmien stacje
kup na stacji paliw taki kocentrat do czyszczenia wtrysków STP za chyba 18 zl
i powinno pomóc ,mi pomogło :hyhy:
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
