Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] Jak wyjac dmuchawe w 320i?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 13:16
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
witam. Mam problem taki ze zwalil mi sie nawiew i problem jest taki ze w ks. "sam naprawiam seri 3" pisza ze trzeba zdemontowac gorna pokrywe silnika :/ :/ moze wiecie czy sa jakies inne sposoby???
 Tytuł: Re: E36 jak wyjac dmuchawe w 320i?????
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:40
Kod silnika: M52b20
nie widzę takiej potrzeby,postaw ją w pionie odblokowując zaczep przy teleskopie
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:52
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
ale jaki teleskop?? bo przeciez nawiew jest po srodku za silnikiem to o jakim teleskopie mowa??;p
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 20:09
Kod silnika: M52b20
wydawało mi się,że chodzi Ci o maskę silnika
 Tytuł: Re: [E36] Jak wyjac dmuchawe w 320i?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 20:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A w czym problem? Dwie nakrętki i zdjęta.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 20:44
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Sorki zle sie okreslilem chodzilo mi o gorna pokrywe glowicy cylindrow o :p
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 20:49
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie trzeba. Wystarczy ściągną plastikową osłonę.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 20:56
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
aaaa no to fajnie w takim razie bede na dniach probowal sie dostac bo juz myslalem ze trzeba bedzie robic tak jak tam pisali ;p Z gory dzieki :D :D
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 21:09
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z góry uprzedzam że i tak łatwo nie będzie ;)
No i ja nie wiem jak to można wymienić bez pocięcia starego wirnika i zamiennika bez zdejmowanego (czyli używki odpadają). No ale może Tobie się uda :D
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 21:17
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
ooo no to teraz to mnie pocieszyles hehe :D :D a ty jakos z tym poradziles??
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 09:34
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Jak sobie z tym poradzisz to napisz co i jak bo tez mnie czeka taka wymiana. ;)
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 18:20
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
no i sie udalo ;p ... troche bylo ciezko ale sie poradzilo :D :D
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 15:50
Moje BMW: E46&E90
no i ci napisal :luka:
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:49
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
hehe sorki;p ...no na poczatek to musisz odkrecic te plastiki na silniku, potem napewno wiesz co nastepne aby dostac sie do tego nawiewu :D :D jak juz bedziesz mial ten nawiew na widiku to rozbrajasz cala obudowe plastikowa rozpinajac z tych metalowych zatrzaskow bedzie ich tam tylko 4 sztuki, wtedy juz bedziesz mial ten wiatrak ktory wystarczy odppiac przy jego silniczku<taka metalowa obejma> nie zapominajac o wtyczce z zasilaniem:] no i wtedy to musisz kombinowac na rozne sposoby z wyjeciem go najlepiej po tej stronie gdzie jest korek od wlewu oleju, bedzie ci w tym przeszkadzal ten podluzny plastik zamykany z kablami co jest nad wlewem wtedy musisz sie dostac do tego komputera w scianie grodziowej co jest po stronie lewej stojac przed silnikiem tam jest nadmiar przewodu dzieki czemu bedziesz mogl odciagnac ten plastik z kablami zeby zrobic se miejsce przy wyciaganiu tylko pamietaj kombinuj po tej stronie od wlewu a napewno ci sie uda tylko musisz sie pobawic troche w rozne pozycje :D :D
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:48
Moje BMW: E46&E90
o dzieki wielkie ! teraz mam jakis obraz co i jak,bo nie chcialo mi sie za to zabierac jak patrzylem ile tam miejsca jest :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 23:48
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
no dokladnie z miejscem to jest porazka najgorsze to chyba bedzie zalozyc ta obudowe nawiewu a dokladniej to zczepic ja tymi blaszkami chyba ze jakims narzedziem bo palcami to ciezko;d
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 23:51
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kombinerkami polecam ;)
