Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] Nawiew zanika po wymianie jeża
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 00:17
Kod silnika: AAH
Problem wielokrotnie pewno poruszany ale...
Udało mi się wyjąć jeża, który prawdopodobnie umarł. Kupiłem używkę ponoć działającą. Włożyłem...zadziałał i po kilku sekundach ucichł. Myślę...coś jest. No to wypiąłem wtyczkę, wpiąłem i cisza...za chwilę ożył i nawiew działał. Po minucie czy dwóch ucichł. Ręce mi opadają bo nie bardzo wiem, czy zakupiony jeż też wadliwy czy jest coś grubszego. Auto z 1996 roku z klimatronikiem.
Ktoś ma jakieś sugestie czy szukać jednak nowego jeża?
Z góry dzięki za pomoc.
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
 Tytuł: Re: [E36] Nawiew zanika po wymianie jeża
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 08:31
Sprobuj naprawic starego, potrzebujesz jedynie opalarki lub lutownicy na gorace powietrze i plynu do zmywania pianki montazowej (market budowlany). Instrukcje znajdziesz na forum lub na google. Czy w starym jezu tez byly identyczne objawy? Ponoc dobre jeze robi valeo, nie kosztuja duzo.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 09:31
Kod silnika: AAH
Stary nie reagował... I jest opisany jako BEHR natomiast ten co założyłem był valeo. Zaraz poszukam instrukcji co z tym zrobić. Dzięki za wskazówki.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 09:53
Jak uzywany kupiles to trzeba bylo brac ori, jesli nowy to valeo, choc tez ponoc zdazaja sie zle dzialajace.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 10:00
Kod silnika: AAH
Dziś oddam, dostałem gwarancję rozruchową. Ale wpierw zabiorę się za przelutowanie swojego starego. Jak nie pomoże...kupię nowy. Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 13:08
Kod silnika: AAH
Przelutowanie pomogło. Wsio działa. Teraz zajmę się tym drugim aby mieć w zapasie. ded, dzięki za rady. Przydały się.
