Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: E36 opony a spalanie
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 21:37
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Witam. Mam na tyle oponki 195/60R15 a na przodzie 195/65R15. Auto pali ok.13 litrow /100Km gazu. Czy zmieniajac na 185/65R15 cos sie zmieni odnosnie spalania.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2012, 21:45 przez zielonebmw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E36 opony
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 21:40
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Spali 0,1 litra mniej na 100 kilometrów. Dużo nie ugrasz. Tytułuj wątki prawidłowo = popraw nazwę tematu,
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: E36 opony a spalanie
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:08
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Nawet nie wiadomo, czy te 0,1l zyskasz.
Poza tym masz coś chyba z gazem nie tak jak tyle Ci go spala, no chyba że ciągle na pełnym bucie jeździsz lub na bardzo krótkich dystansach.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:12
Szukaj kolego przyczyny spalania takiej ilości gazu bo z podpisu wychodzi iż to tylko 1.6L jest więc nie powinno byc to 13 litrów a kapcia jak na 195 nie są aż takie wielkie :P
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:14
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Mam zwykla instalke. A jezdze na krotkich dystansach 11 km do pracy i z powrotem. Kupilem ja 2 miesiace temu. Gaz ma prawie 10 lat to byc moze juz membrany do wymiany i te spalanie takie.Czyli nie ma sensu zmieniac oponek.
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2012, 22:17 przez zielonebmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:15
Moje BMW: e46 320d
zmienisz spalanie tyle co nic
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:19
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Ale w trasie schodzi do 10 litrow, tzna pol na pol jak jezdze. A na krotkich odcinkach jak pisze troche sie i wciska buta. tak to jest jak ma sie nowe auto i marki bmw.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 00:18
Moje BMW: e39 528
jak chcesz niskie spalanie osiagnac to kup matiza w gazie najlpieje.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 11:56
U mnie przecietnie wychodzi 13,5l gazu na oponkach 235i przy sporo wiekszej masie, wiec zdecydowanie winna instalka. Rozne srednice kol sprawiaja ze szybciej wlaczy sie abs i ewentualnie asc, jesli takowe posiadasz. 10 letni gaz = butla do wymiany lub do przegladu z homologacja. Jak chcesz zeby auto Ci spalalo rozsadne ilosci paliwa, to najpierw wyjmij zwezke z dolotu i spal bak pb. Zobaczysz czy mocy przybylo i jakie masz na prawde spalanie. To jest pierwszy krok do montazu sekwencji, choc cena nie bedzie mala, bo to w zasadzie nowa instalke trzeba klasc.
Mozesz oczywiscie poszukac kumatego gazownik, ktory wystroi to jako tako. Zapewne skonczy sie na wymianie lub regeneracji parownika, ale spalanie nie spadnie jakos drastycznie.
