Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Podciaganie drzwi na zamku
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 11:59
E36 320i, E90 325Xi
Jakis czas temu ktos sie mnie zapytał w jednym z postów : "czy podciagnalem drzwi na zamku" pisałem do niego szukałem na forum i nie moge znalezc odpowiedzi o co chodzi z tym "podciaganiem na zamku"
pozdrawiam
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 12:02
o ustawienie drzwi względem karoserii ew. ich regulacja kiedy jest problem z otwarciem/zamknięciem
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 12:24
Kod silnika: B28
Podłączę się do tematu.
Gdy jadę po "dziurach" to wyraźnie słychać ze drzwi kierowcy "pracują" na uszczelce(u pasażera cisza) - słychać jakby ocieranie, skrzypienie. Podejrzewałem że jest jakiś luz na zawiasach(próbowałem dokręcić śrubki w sworzniach zawias, jednak są dokręcone) ale to nie to. Może zamek nie trzyma stabilnie drzwi i jest tam luz.... Albo coś w ograniczniku otwierania...
Może miał ktoś coś takiego i to wyeliminował? Dobrze jakbym wiedział co szukać zanim wezmę się za przegląd drzwi :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 12:39
Jeżeli na zamkniętych danych drzwiach i lini płaszczyzny pokrywa się z linią płaszczyzny sąsiedniego elemntu. to możliwe, że uszczelka drzwi jest już wyklepana. Natomiast jeżeli nie są na lini, to regulacja na zamku jest konieczna....oczywiście na zaczepie na słupku, bo sam zamek w drzwiach nie ma możliwości regulacyjnych.
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 13:52
E36 320i, E90 325Xi
Linia drzwi wzgledem reszty jest chyba ok.
Mam ten sam problem co u kolegi wyzej tzn na wybojach slychac delikatne stukanie w okolicach zamka jakby jakis luz na zamku lub to moze na zawiasach. Sprawdzilem luz na zawiasach ale nie wystepuje.
Co zauwazylem, przy zamknietych drzwiach wciskajac drzwi w rame byl wyczuwalny luz na uszczelce. Probowałem wyregulowac drzwi aby ciasniej sie domykały (regulacja na zamku bardzo ograniczona prawie zadna) i teraz jakby luz na uszczece sie zmniejszyl. Zobaczymy czy stukanie ustapi.
Moim zdaniem to wina albo starej wypracowanej uszczelki ktora poprostu sie splaszczyla lub sparciała i niedostatecznie silnie dociska drzwi albo moze cos sie telepie w drzwiach co nalezalo by wygluszyc lub poprostu metalowa ruchoma czesc zamka juz sie wytarla i generuje luz.
Poprostu zmeczenie materialu
pozdrawiam
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 15:10
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam...ja rowniez mialem ten sam problem...wlasnie po zmianie tego elementu w ktorym jest wylacznik o oswietlenia kabiny oraz od centralnego(chodzi mi o czujnik zamkniecia/otwarcia dzwi)no i po wyminaie rowniez wystepowal u mnie taki jakby luz na zamku...glosne stukanie na wiekszych nierownosciach...a naprawilem to w ten sposob ze troszke popuscilem na srubach(trox) cale to mocowanie ktore znajduje sie po otwarciu dzwi na slupku srodkowym kolo fotela przedniego w ktore wchodzi zamek i pchnolem caly ten element bardziej w strone wnetrza(tak zeby dzwi po zamknieciu byly bardziej dociasniete do uszczelki...no i oczywisice najwazniejsze zeby to nie robic z przesada...bo potem nie zamkna sie dzwi.Po tym zabiegu wszytsko jest oki ;) :)
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 19:01
Kod silnika: m52b20
Dokladnie tak, mi jakies piski dochodzili z okolicy drzwi na nieerownosciach. Poregulowalem polozenie uchwytu z tym czujnikiem co kolega opisuje u gory i ustapilo.
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
 Tytuł: Re: [E36] Podciaganie drzwi na zamku
PostNapisane: 15 lutego 2014, 22:07
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: M43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132151
Odświeżę trochę temat, ale nie chce zakładać nowego. Mam problem z tylnymi drzwiami e36 touring. Z obu stron strasznie ciężko się otwierają. Z prawej już chyba szybcuej o wyrwanie klamki niż o otwarcie. Co może być tego przyczyną? Czy istnieje jekiś możliwość regulacji zamka? chodzi mi o tą nieruchomą część we wnęce drzwi która trzyma się na 2 śrubach typu Torx. Dodam że sam zamek w drzwiach chodzi bardzo lekko. Myślę że problem tkwi w opisanym elemencie.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 12:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Ta czesscia mozesz regulowac by sie lzej badz ciezej domykalo etc
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
