Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e34] wskaźnik temperatury cieczy nie działa
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:12
Moje BMW: 316i compact
Witam.
Prosze o pomoc w rozwikłaniu mojego problemu ze wskazywaniem temperatury. Poczatkowo myslałem że to czujnik, wymieniłem ale żadnej poprawy. Na blacie wskazówka po przekreceniu kluczyka przesówa sie tylko o jakiś milimetr i już tak zostaje. Podmieniłem cały blat z innej e34, 100% działający i to samo. A wiec wychodzi na to że i wskaźnik i czujnik są dobre. Co to może być?? Jak sprawdzić kable??
Silnik b50 b20 z vanosem
 Tytuł: Re: [e34] wskaźnik temperatury cieczy nie działa
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:03
są 2 czujniki jeden podaje tem. do sterownika a drugi do licznika, o ile się nie mylę ten drugi od rozrządu jest na licznik. wystarczy zewrzeć pin do masy a wskazówka na liczniku powinna iść na max. jest to czujnik z jednym pinem.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 16:54
ma dwa piny
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 17:55
co ma 2 piny czujnik czy w instalacji sa 2...?
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:02
Czujnik wyglada tak:
Dochodza do niego 2 kable
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:06
a co sie dzieje ja te 2 piny z instalacji zewrzesz? powinny iść na max.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 19:35
na zworke nie reaguje, na wskaźniku nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 20:04
coś jest nie tak. czy jest to ten drugi czujnik? bo miedzy innymi o ile dobrze pamietam to w e34 ten czujnik ma mieć jeden pin a w e36 2 piny... a jakim cudem to się zepsuło?
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 22:17
z tego co ja wiem to miedzy tymi silnikami nie ma żadnej różnicy, czy z e34 czy z e36.
pierwszy czujnik od strony chłodnicy jest krótszy od drógiego i oba maja 2 piny i takie same wtyczki
niestety nie wiem jaka jest historia tej usterki ponieważ auto zostało zakupione w takim stanie, do tego pewnie przegrzany był przez ten czujnik bo głowica peknieta była
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 16:39
czy kable od tego czujnika idą wprost do licznika?? czy gdzieś po drodze jest jakieś rozgałezienie, przekaźnik, itp???????
bo jeżeli nic po drodze nie ma to mógłbym sprawdzić czy kable nie są uszkodzone przez zamkniecie obwodu np.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 20:59
miedzy silnikami nie ma roznicy, ale liczniki sa inne i maiłem taki już przypadek , gdy został zagubiony czujnik w e34 2.0 24v i od e 36 nie pasuje ponieważ ma 2 piny a e34 ma mieć 1 pin
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 18:35
czyli co mam teraz zrobić?? skoro wtyczka ma 2 piny i 2 kable
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:09
czujnik masz nowy czy używka? moze jakieś numery czujnika?
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:18
używka, Bosh 0 280 130 026
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:45
mam taki sam czujnik jak twój Bosch 0 280 130 026 lecz nie pamietam z kad go mam,
miałem juz taki problem w m50 b20 vanos i musiałem kupić czujnik o nr.12 62 1 710 512 w zamienniku kosztował jakieś 30zł :|hm tak mi wychodzi ze ten twój czujnik jest w ogóle do czego innego, wbij te numery w gogle i porównaj,
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 21:26
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
panowie...skoro nie ma zadnej reakcji po zwarciu dwoch pinow w kostce instalacji od czujnika temp,przyczyna lezy zapewne w instalacji ,kosci przy zestawie wskaznikow ,braku zasilania ....napewno nie ma tu winy czujnik temperatury....
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:48
Może i tak :)
tylko to co nam podał kolega to jest bosch 0280130026 numer czujnika temperatury, który czyta sterownik a nie licznik. od licznika jest inny czujnik :)
