Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E34] Problem z kluczykiem i zamykaniem drzwi..
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:11
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
Ostatnio napotkał mnie następujący problem, którego nie mam pojęcia w jaki sposób rozwiązać dlatego też zwracam się do Was z prośbą o pomoc..
Popsuły mi się zamki w drzwiach przednich (od kierowcy i pasażera). Do lewego klucz ledwo wchodzi, trzeba go wciskać na siłę :/
Natomiast w prawym można tylko otworzyć drzwi bo zamknąć się już nie da. Po konsultacji z mechanikiem powiedział mi, że wymienił zapadki, zamki
nasmarował ale stwierdził że do wymiany jest cała "kaseta" gdyż nie da się już nic zrobić.
I teraz pytanie.. nigdy nie miałem styczności z tymi elementami więc o którą dokładnie część chodzi mając na myśli "kasetę" ?
Czy to jest ten mechanizm poniżej ze zdjęcia? Jeżeli go kupię to co z obecnymi kluczykami, trzeba dorabiać, wymieniać?
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
 Tytuł: Re: [E34] Problem z kluczykiem i zamykaniem drzwi..
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 08:00
Na zdjęciu masz sam zamek, więc kluczyka nie musisz dorabiać.A mechanikowi pewnie chodziło o całość. Powiem tak też miałem taki sam problem, że kluczyk nie chciał wejść ale wystarczyło wd-kiem poreperować i juz 2 miechy jest git.
Więc może jeszcze czyszczenie i smarowanie Cię uratuje. Powodzenia.
Bo Moge Wszystko :)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:51
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Dzięki za podpowiedź, aczkolwiek wątpie gdyż ponoć aluminiowe "rygielki" w zamku popękały dlatego kluczyk ciężko wchodzi i zacina sie :/
Czyli mam kupić tylko te część czy coś jeszcze?
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:46
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego jak masz troche cierpliwosci i samozaparcia to z powodzeniem mozna cały bebenek zamka zdemontowac i rozebrac.....troszke zabawy i czyszczenia ale efekt jest murowany.....ale uprzedzam robota dosc precyzyjan ai czasochłonna i $ zostaja w kieszeni i do tego satysfakcja murowana!!!tylko przy rozbieraniu bebenka trzeba zwracac uwage na kolejnosc zapadek bo jak sie pomyla to potem jest mega cyrk z ustawieniem kolejnosci.....ogolnie troszke zabawy jest.niestety to czestaprzypadłosc tych modeli i mechanizmy sa czest zaniedbane....brudne i skorodowane i kłopoty gotowe.....niestety morduja wkładki zamka nasze kochane odmrażacze..czesta konserwacja wkładek zamka szczególnie zimowa pora dobra oliwką do wkładek pozwoli uniknąć niespodzianek.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 20:52
Kod silnika: m60b35
podzielam slowo kolegi ,tylko nie rozbieraj mikrowłączników bo sterują centralnym a to raczej się wymienia
