Teraz jest 9 listopada 2026, 00:37
 Tytuł: [e34] BMW E34 535i wąż od chłodnicy puchnie
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 16:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Witam a mianowicie problem jest taki że gdy troszkę przycisnę betoniarkę to strasznie wąż górny od chlodnicy puchnie a czasami nawet opaska nie wytrzymuje i poporstu zeskakujei wywala płyn
Dodam ze silnik trzyma normalna temperature nie grzeje sie nie bierze nic płynu i tylko pecznieje ten jeden wąż reszta normalna jest. Na początku myślalem ze opaska słaba ale wymieniłem to nawet tak waż napęczniał że opaska zostałą z wezem ale podnia sie poporstu rozciął wąż.
Z gory dziekuje za jakiekolwieg porady czy sugestie
MOJA BETONIARA :)
 Tytuł: Re: [e34] BMW E34 535i wąż od chłodnicy puchnie
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 17:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wyglada na zapowietrzony układ.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
jak sprawdzic czy uklad jest apowiietrzony??
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:23
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Sprobować odpowietrzyć, jak poleci plyn to jest ok, a jak babelki to nie jest ok i trzeba dalej odkrecone trzymać.
viewtopic.php?f=25&t=3905
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 21:09
Kod silnika: m60b35
a czasem nie jest zapchane odpowietrzenie zbiorniczka ? jak kiedyś naprawiałem bmw e34 524td był podobny objaw i to było przyczyną
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 23:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
oki panowie jutro bede próbował dzieki za info
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 23:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
ej a jedno pytnko wiem ze w 520 odpowwietrznik jest zaraz przy wlewie przy chłodnicy a umnie gdzie sie znajduje odpowietrznik ?? bo wlew do chlodnicy mam przy szybie wraz ze ebiorniczkiem
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 12:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
zaraz przy termostacie jest śrubka na kluczyk 8mm (chyba) ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 13:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
a wiec tak panowie zrobilem tak jak było napisane na forum przez odowietrznik leci juz sam plyn zero bąbelek czy jakichkolwiek burzyn.
Ale ciagle mam wraznie ze jak gazuje i lapie wąż co idzie do chlodnicy to tak jakby puchl ,a ten co jest przy termostacie przy ostrzejszym przyegazowaniu aż go zasysa ze wklęsły sie robi???
czy tak ma byc??
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 16:20
Kod silnika: m60b35
pompę wody wymieniłeś ,bo tak nie powinno być
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
nie wymieniałem.Naprawdę niewiem co moze byc nie kopci nie bieze plynu odpowietrzylem ,sam plyn leci zero bombelek czy bużyn,a wąż jak gazuje to czuje jak puchnie,Ale po przestaniu gazowanie juz jest mieki tylko czmu ten drogi co idzie do termostatu wklesl sie robi przy przegazowywaniu??
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 20:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
witam dzis znowu jak przyjechalem weze popuchniete jak skurwysn.Po odkreceniu korka wszystko w normie.Jeszcze jakies pomysły?? Moze zle odpowietrzam jak wkoncu to powinno wygladac
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:10
Moje BMW: e46 e61
A sprawdzałeś jak kolega ci wcześniej napisał?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
czyt to jest ta dziurka zaraz za korkiem??
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:05
Moje BMW: e46 e61
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2130455.html poczytaj tu może akurat coś znajdziesz co ci pomoże
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
dzieki ale juz przerabialem stronke niestety nic nie pomoglo.Musze jeszcze spróbować z tym odpowietrznikem zbiorniczk,tylko zabardzo niewiem gdzie on sie znajduje i co z tym zrobic
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 01:08
Moje BMW: E-36
Mi to wygląda na niedrożną chłodnicę. Nie może wpompować płynu do chłodnicy i puchnie wąż na wejściu, a wąż na wyjściu ściska się, bo powstaje podciśnienie, które chce pobrać płyn z chłodnicy, ale nie może, bo nie jest drożna i ściska wąż, bo najłatwiej się poddaje. Poczytaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
Daj znać co było przyczyną.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 12:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
dzieki za pomc zaraz jade odac autko do mechaniola bo sam juz wszystkie sposoby wyczerpalem napisze co bylo po powrocie
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 13:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
a jeszcze mam pytanko czy to moze byc wina korka co jest przy zbiorniczku.Wiem ze są korki co dopowietrzaj zbiorniczek niewiem jak to wyglada u mnie.oczywiscie caly czas chodzi o silnik 3.5 a dokladnie m30b35
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Witam ponowniee bylem u mechaniola i wyszłem na idiotę bo wszystko było oki weże w normie nic nie zassysało poporstu ideał,a specjalnie jeszcze przed przyjazdem do niego zapierdzielałem ostro zeby zobacztl jak wszystko puchni a tu dupa.W domu to samo norma wiec już sam teraz niewiem.Boje sie tylko zeby na miescie mi gdzies nie wyjeb... weża bo bedzie pozamiatane.
MOJA BETONIARA :)
