Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] szmery/trzaski przy 2 i 3 tys obrotow 316i compact
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 11:12
Witam wszystkich,
betka: 316i compact. manual e36
Co to moze byc? Podczas jazdy niezaleznie od tego na jakim biegu i z jaka predkoscia ale dokladnie przy obrotach 2 tys i ok 2,9 tys/min gdzies z okolic glownego panelu przy recznym i przy drazku zmiany biegow dochodza bardzo dziwne dzwieki - niezbyt glosne ale jednak.
Najbardziej ten dzwiek mi przypomina (prosze sie nie smiac, ale tak jest) taki jak sie pije przez slomke np cole i jak sie cola konczy ;) czyli taki przerywany... chyba kazdy wie jaki ;)
no wiec pytanie jest co to moze byc? bo ja nie mam pojecia. jak uslyszalem za pierwszym razem to pomyslalem ze to jakies zaklocenia z radia generowane przez komorke, ale potem jak powylaczalem wszystko (radio, wentuylacje itp) to dzwiek sie pojawia jak wskazowka obrotow jest blisko 3 tys. (dodam tez ze dzwiek jest intensywniejszy przy 3 tys niz przy 2 i wystepuje w przedziale od ok 2,9 do 3 tys no i przy 2 tys.
please help!!
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 13:29
sprawdz najpierw poduszki skrzyni czy są całe i nie zuzyte
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 10:00
juz wyjasnione. okazalo sie ze odspawalo sie mocowanie srodkowej czesci tlumika i to w taki sposob ze przy 3 tys obrotow silnika rura wpadala w taki rezonans ze ocierala o ten uchwyt i stad te dzwieki, ale juz poprawione :)
pozdrawiam,
