Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E36] Jak wyglada montaz elektrycznych szyb?
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 08:56
przegladalem juz posty na forum ale nie znalazlem jasnej odpowiedzi dlatego pisze. Chcialbym zamontowac do swojej buni elektryczne szybki, elektryczny szyberdach i modul domykania tych elementow ale nie wiem ile z tym bedzie zachodu i czy beda dzialac jak fabryczne. Kupie caly komplet - mechanizmy, przyciski, jakies wiazki...
Co trzeba jeszcze dokupic, jak pociagnac instalacje, skad podpiac pradzik itp itd ???
Z gory dzieki i pozdrawiam...
Ostatnio edytowano 8 sierpnia 2007, 19:15 przez 11cichy11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 19:49
kupić muszisz centralke szyb elektrycznych oczywiscie przewody z kostkami mechanizmy przełaczniki sprawa samego podłaczenia nie jest trudna najgorsza sprawa jest z komykianiem ale jest to do zrobienia
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 08:03
musisz kupić centralkę i okablowanie centralka znajduje się z prawej strony od pasażera tam do niej wchodzi zasilanie oczywiście będziesz musiał dołożyć bezpieczniki bo właśnie z tamtąd będziesz ciągnął zasilanie jeśli interesuje cię centralka na dwie pary drzwi mam taką za 50zł aha i musisz wiedzieć że ta centralka odpowiada za el szyby ściemnianie światła wewnętrznego oraz centralny zamek jeśli jest oryginalny i dodatkowo jest podłączona pod zamki w drzwiach te na słupkach, jeśli masz jakieś pytania pytaj przerabiałem ten temat z tym że ja miałem szyby elektryczne ale miałem awarię i kabelek po kabelku dochodziłem co i jak
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 10:01
A czy domykanie szyb jest w kazdej e36 czy nie?
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 10:02
kaczor100020, te które mają elektryke to tak przynajmniej ja sie z taką która nie miałą nie spodkałem
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 13:54
czyli rozumiem ze da sie zrobic. dzisiaj zapytalem orientacyjnie i gosc w elektromechanice powiedzial mi 300,- za ich montaz. chcialbym sam to zrobic tylko tak zeby dzialalo (funkcje jak w serii) i wygladalo jak w orginale (musialyby byc pociagniete kable z bezpiecznikiem do tej puszki pod maska chyba ze radzicie zrobic to inaczej, latwiej). chcialbym tez dolozyc modul domykania szyb po zamknieciu centralnego z pilota.
od czego jest dobrze zaczac? czy montaz wszystkich mechanizmow na miejsca i potem podlanczanie po kolei? nie dokonca wiem od czego zaczac? macie moze jakis schemat?
ps. w drzwiach pod tapicerka mam 1 wolna wtyczke i nie wiem od czego (sa 2 przewody, chyba bialy i niebieski) ale instalacji w aucie do podlaczenia szyb chyba nie ma bo w puszce nie ma metalowych zakladek w miejscu bezpiecznika do szyb.
czy powinienem zaczac od tej puszki robienie instalacji czy wrzucic gdzies bezpiecznik na obwod w innym miejscu?
ps2. dzieki za zainteresowanie tematem. pozdrawiam :padam:
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:42
chcesz założyć wszystkie cztery el szyby czy tylko przód?, jak kupisz całą wiązkę to dasz rade samemu to zrobić w drzwiach takiej wiązki nie masz bo ta wiązka idzie od centralki przez przekaźnik do drzwi i w drzwiach będzie ok 6 kabli a te dwa co masz to awaryjny bodajże do głośnika
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:45
tylko przod
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:46
gdzie jest ta centralka (jak wyglada) i przekaznik? da sie pociagnac instalacje od puszki z bezpiecznikami czy zrobic bezp. gdzies indziej?
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:48
i czy w tych elementach (centralka, przekaznik) beda miejsca do wpiecia czy trzeba ja zmienic na inna?
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:49
miejsce centralki jest pod schowkiem pasażera musisz wykręcić ten schowek jak mówiłem mam taką centralkę i mogę ci ją sprzedać a jeśli chodzi o bezpieczniki to ja bym montował tam gdzie ich miejsce pod maska
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:50
a jeśli chodzi o przekaźnik to znajduje się on pod kierowncą mówię jeśli będziesz miał oryginalną wiązkę to wszystko sobie poukładasz jak w oryginale bo inaczej kabli nie poprowadzisz
aha doczytalem powyzej, cofam pytanko... :D
jezeli pociagne tak jak opisales to szyby beda mialy swoje funkcje jak w ogrinale?
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:52
dokładnie tak ... 4504207 to moje gg
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:54
sorry, troche haotycznie pisalem... tak to jest jak sie robi kilka rzeczy na raz, sorki. przeczytalem wszystko, brzmi to obiecujaco.
ciezko jest podciagnac kable z tej puszki pod maska bo wlasnie tak chcialbym zrobic?
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:56
jest tam tyle otworów że napewno dasz radę
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 14:57
nie moge pisac na gg bo nie jestem na swoim kompie a nie pamietam swojego numeru...
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 15:00
a czy wiązkę już kupiłeś tzn co juz masz?
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 15:05
chcialem wybadac temat przed wydaniem kasy na te elementy zeby nie wtopic... od znajomego bede mial mechanizmy, przyciski i instalacje do tego ale nie bedzie pelna (sam bede musial dorobic kawalek do tej puszki i bezpiecznik)
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 15:06
a centralkę masz?
