Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e36]problem ze stacyjką? pomocy
PostNapisane: 1 lutego 2012, 10:03
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Witam.
Dzisiaj rano miałem podbramkową sytuacje.
Wychodzę z domu do auta w celu pojechania do pracy, wkładam kluczyk w stacyjkę, przekręcam do tego momentu aż wszystkie kontrolki się zaświecą (nie odpalając silnika) czekam aż opadnie wskazówka od bęzyny, przekręcam kluczyk aby otpalić auto a tu nic :(
Imobilaizer działa ponieważ wszystkie kontrolki (te kwadraciki inspekcji,) się świecą.
Co mogło się stać? bardzo proszę o jakąś radę, pomoc z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [e36]problem ze stacyjką? pomocy
PostNapisane: 1 lutego 2012, 10:12
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
sprawdz akumulator w pierwszej kolejnosci i przewody od niego
PostNapisane: 1 lutego 2012, 10:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
x2 sprawdź miernikiem np w gnieździe zapalniczki jakie jest napięcie. Powinno być w okolicach 12,5V (dobry wynik) lub ok 12V (słaby wynik). Obstawiam że masz jakieś 11,5V czyli mało niestety.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 10:48
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
no, ale gdyby to był akumulator to czy świeciły by się kontrolki? nie znam się tak tylko pytam.
Dodam jeszcze, że po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieję ani nie kręci ani nic... cisza...
PostNapisane: 1 lutego 2012, 11:18
Kod silnika: M 40
takie sa tez objawy padnietego akumulatora jeszcze w momecie próby przekrecenia kluczyka nma rozruch powinny kontroli troche przygasac podładuj aku lub spróbuj na kablach
PostNapisane: 1 lutego 2012, 11:39
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Zapomniałem dodać akumulator z 2009 roku zawsze odpalał na dotyk nawet w najgorsze mrozy, nigdy nie zdażył się sytuacje żebym musiał go ładować czy by dłużej kręcił rozrusznik. Tak nagle by padł?
PostNapisane: 1 lutego 2012, 12:40
Kod silnika: M 40
nie sprawdzisz sie nie dowiesz
PostNapisane: 1 lutego 2012, 13:03
Kod silnika: EJ253
oczywiście że kontrolki przygasają bo aku robi co może żeby napędzić rozrusznik więc brakuje mu prądu na wszystko inne.
spróbuj z kabli albo z popychu, jak auto troche pochodzi to będzie odpalało zapewne juz z kluczyka ale z rana prawdopodobnie bedzie ten sam problem że nie odpali.
co do wieku akumulatora - faktycznie 3 letni to troche szybko żeby zdechł. ale nie padł nagle tylko przyszły mrozy ;)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 13:37
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Co ma do tego immobiliser ?
PostNapisane: 1 lutego 2012, 16:52
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
wygląda ba to że aku działa co dalej?
PostNapisane: 1 lutego 2012, 17:13
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Możliwe że sama stacyjka uległa awarii .
Może przekaźnik sterujący rozrusznikiem .
Najpierw pozamieniaj przekaźniki ( tylko stopniowo , żebyś wiedział jak dojdziesz do padniętego ) .
Potem znajdź przekaźnik od rozrusznika i zasil sterowanie na " krótko " ( schemat jest na obudowie przekaźnika ) ( nr przekaźnika powinieneś mieć na rozpisce przy bezpiecznikach ) .
Jeśli po zamianie przekaźnika odpali sprawa prosta wymieniasz walnięty i z głowy .
Jeśli sygnał nie wychodzi ze stacyjki to nie załamuj się ( uszkodzoną stacyjkę można łatwo przerobić .
Dasz dodatkowy wyłącznik sterujący pracą rozrusznika ( jeśli go ukryjesz zyskasz dodatkowe zabezpieczenie anty kradzieżowe :) ) .
PostNapisane: 1 lutego 2012, 17:31
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
możecie mi udzielić informacji gdzie, który to jest przekaźnik rozrusznika???
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:50
Moje BMW: e46 320i
Sprawdź bezpiecznik nr 31 o ile sie nie myle
PostNapisane: 7 lutego 2012, 18:30
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Chciałem tylko powiedzieć że okazało się że poszedł regulator napięcia, został wymieniony i wszystko działa jak trzeba.
Dzięki za pomoc.
