Teraz jest 26 października 2026, 05:53
 Tytuł: [e34] - predkosciomierz - pokazuje albo nie jak mu sie chce.
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 15:26
Witam.Mam problem w mojej e34. Predkosciomerz raz działa raz nie działa - potrafi sie wyłaczysc (wskazówka predkosciomierza spada do zera km/h , a ekonomizera leci do góry az sie schowa - ponad 30 litrów na 100 pokazuje) nawet podczas jazdy.Bywa ze nie działa kilka dni a potem działa bez zarzutu.Co to moze byc?? Rozbierałem - tzn wyciagałem go z konsoli mysląc ze moze poprostu cos nie łaczy - wszstkie kable i kostki leza jak trzeba - dla pewnosci odłaczyłem i podłaczyłem jeszcze raz.
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 19:54
Czujnik przy dyfrze.
Sprawdź wtyczkę na czujniku, oraz przewody do wtyczki, czy nie są nadłamane przy samej końcówce przewodu. Czasem wtyczkę potrafi zalać woda.
Ostatnio edytowano 9 sierpnia 2007, 20:04 przez robertbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 20:00
Moze byc ze ten czujnik - czasem jak licznik nie działa, wciskam sprzegło po czym puszczam je gwałtownie - wskazówka sie podrywa na pare sekund - potem spowrotem opada - dzieki za cynk.
