Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] GDY ZIMNY SILNIK-OBROTY SKACZA, GAŚNIE- POMOCY KOLEDZY
PostNapisane: 5 lutego 2012, 18:11
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Witam mam taki problem- silnik to 1.8is , gdy odpalam auto po calym dniu nie odpalania. Odpala na dotyk ale obroty skaczą
pomiędzy 500-1000 czasem nawet niżej, popracuje trochę nastepnie gaśnie. Lub gdy dojezdzam do świateł też lubi zgasnąć.
Gdy rozgrzeje się do 90stopni trzyma obroty ładnie ale też nie zawsze czasem lubią się zawachać. Jaki jest problem DZIĘKUJE Z GÓRY !!
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
 Tytuł: Re: [E36] GDY ZIMNY SILNIK-OBROTY SKACZA, GAŚNIE- POMOCY KOLEDZY
PostNapisane: 5 lutego 2012, 18:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja bym chyba zaczął od przeczyszczenia krokowca.
ewentualnie podłączyć pod komp jesli masz gdzie
PostNapisane: 5 lutego 2012, 18:56
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
niestety to jest is silnik zyjacy swoim zyciem ,czesto niewytlumaczalnie sie zachowuje,w wiekszosci wypadkow konczy sie robota glowicy
PostNapisane: 5 lutego 2012, 18:57
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Mam podobnie w e36 320i...
PostNapisane: 5 lutego 2012, 19:38
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Ja tak mialem w IS-e tez i powodem byla SONDA LAMBDA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 5 lutego 2012, 19:42
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Moze byc bo spalanie do 20l/100 tez mi doszło..
PostNapisane: 5 lutego 2012, 20:18
Kod silnika: M52b25
jeszcze pytanie jak w mrozy odpala ze strzala,czy musisz krecic chwile
PostNapisane: 5 lutego 2012, 20:56
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Na strzała-czyli zakrece max 2sekundy i odpalona, silnik ma tylko 140tyś km. Poprzedni IS skączył żywot na 300km-panewka się ukreciła. Jezdze na gazie nią ale te zjawisko jest na paliwie. Teraz jechałem do dziewczyny. Wyruszylem z domu na swiatłach zgasła i skakały obroty- przejechalem 6km postawilem ją pod blokiem postała z 30min zaczełem wracac temp ok 65 stopni i wszystko ustało obroty jak wmurowane stały nic nie skakało i nie gasła. Co jej dolega eh , mozliwe ze to krokowiec i sonda ale ona takie objawy ma? Krokowiec zostal z starego silnika jezdzil duzo na gazie stary silnik i krokowiec tez. Ostatnio zauwazylem że kable on sondy jakies poklejonę sa izolacja. Sory za ortografie ale jeszcze mi zimno- w koncu suwałki i temp obecnie wynosi -26 Stopni
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:21
Moje BMW: e46 e61
najlepiej by było podłączyć pod kompa. przyczyn może być dużo, od wymiany świec bym zaczął i krokowca przeczyścił a jak nie pomoże to na kompa
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:22
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Świece nówki platynowe :)
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:57
Kod silnika: M50B20
kolego ,jeśli masz ochotę ,znajdź sobie temat założony przeze mnie i poczytaj bo też miałem taki problem ;)
PostNapisane: 5 lutego 2012, 22:00
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
znalazłem i pisze ze nie mam uprawinien zeby tam wejsc, co wynikło?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 22:06
Kod silnika: M50B20
Hymm ,a jakbyś się wylogował z konta na forum ? ,szczerze mówiąc nie wiem czym to może być spowodowane ,u mnie wszystko ok.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 19:59
Komp to podstawa. A jak już wróżymy, to może być też to czujnik położenia przepustnicy.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 23:03
Kod silnika: m50b20
Podepne sie pod temat. Ja mam m50b20 w gazie i tez czasem zafaluje i potrafi zgasnac nawet jak trzymam na sprzegle. Sonda jest nowka ngk, z tego co wiem swiece maja nalatane 20 tys wedlug słow sprzedającego,( auto mam 1,5 miecha) . A czasem potrafi delikatnie szarpac jak bo butuje. hmm
PostNapisane: 26 lutego 2012, 23:07
Kod silnika: M50B20
podepnij się pod kompa i zobaczy czy aby napewno sonda pracuje... te sondy ngk nie zawsze chcą działać...
PostNapisane: 27 lutego 2012, 00:05
Kod silnika: m50b20
ale po wymianie falowanie szarpanie ustapily. bo mialem falowanie od 500 do 1700 obr.
