Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] zawieszenie e36
PostNapisane: 6 lutego 2012, 18:12
Kod silnika: m43b16
witam
pytanie kieruje glownie do osob ktore jezdzily e34 i e36 ze wzgledu na mozliwosc porownania. Jezdze zarowno e34 jak i e36, podczas jazdy e34 zawieszenie bardzo fajnie wybiera wszystkie nierownosci mozna powiedziec ze plynie po drodze w pozytywnym tego slowa znaczeniu, natomiast przy jezdzie e36 czuc kazdy "kamyczek".
silnik w e34 to 2,5 l , w e36 1.6, czy e36 jest juz tak twarde z natury czy mozliwe ze cos jest nie tak, w koncu trojka tez troche wazy i powinno sie jezdzic porownywalnie
pozdro
 Tytuł: Re: [e36] zawieszenie e36
PostNapisane: 6 lutego 2012, 21:39
Piatka jest z natury bardziej komfortowa. Bardziej miekko zestrojona. Jedz trojka na stacje diagnostyczna i sprawdz sprawnosc amorkow. Istotny jest tez rozmiar opon, w szczegolnosci profil. Czesto do trojek ludzie ladowali "sportowe" amory i nizsze sprezyny.
Jak mialem trojke na seryjnym zawieszeniu i z oponami 205/55r16 to jezdzilo sie dosyc wygodnie. U kumpla na oponkach 225/45R17 i nieco obnizonym zawiasie bylo juz nieciekawie. Owszem auto na rownej drodze szlo jak po szynach, ale trzeba bylo sie martwic kazda studzienka czy progiem zwalniajacym.
Teraz smigam e39 i to faktycznie inna koncepcja zawieszenia, nie nosi w koleinach, doskonale wybiera nierownosci, powiedzialbym ze to wrecz troche ponton. e34 mialem okazje jezdzic tylko kilkakrotnie, ale zawias jest bardziej podobny do e39 niz e36.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 22:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja mam e34 i e30 dodatkowo z oryginalnym zawiasem mtechnic. piątka prowadz się pewnie i przewidywalnie ale płynie po drodze i jest super komfortowa. za to trójka prowadzi się ultra przewidywalnie i mega pewnie ale komfort na tym cierpi. w trójce mam w zimie 175/70/14 a w lecie 195/55/15 i oczywiście w zimie mięcej ale bez szału jeśli chodzi o różnicę ;)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 22:37
Kod silnika: M54B25
Jeździłem e30/e36/e46 oraz e34/e39/e60 i powiem tak, w serii 5 (przy dobrym zawieszeniu) jeździ się bardzo komfortowo i przyjemnie, nie czuć wszystkich tych dziur które czuć w serii 3 (które też ma dobre zawieszenie) Trójki są chyba z natury trochę twardsze niż piątki takie są moje spostrzeżenia i mowa o seryjnym zawieszeniu.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Powiem ci że ostatnio się zastanawiałem czy ja mam amortyzatory w swoim e36 czy może jakieś deski, bo ogólnie mówiąc e36 to ma drewniane zawieszenie :P czuć najmniejszego kamyczka :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:04
Ja tam okreslam standardowy zawias trojki jako twardy i sportowy a jednoczesnie pozwala rozsadnie poruszac sie na naszch drogach. Co do wysokosci, to trojka siedzi za nisko, daje sie to we znaki szczegolnie w zime.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:21
Kod silnika: m43b16
tak zawieszenie jest niskie to fakt zawsze praktycznie zahaczam jak wjeżdzam do siebie na plac, amortyzatory z przodu maja z rok wymienilem na sachsa tylnych nie ruszalem ale za to nowe sprezyny założylem monroe. Może faktycznie takie już są
jeszcze jedno pytanie, nie bede zakladal oddzielnego tematu. Czy w e34 da sie nastawic wskazanie zuzycia paliwa na wyswietlaczu wbudowanym w liczniku, chodzi mi o ten paseczek na ktorym wyswietla np niski poziom płyny itp.
pozdro
PostNapisane: 7 lutego 2012, 18:14
Kod silnika: EJ253
tak można pod warunkiem że masz pełne OBC i do tego bajer z manetką kierunkowskazów która steruje wyświetlaniem info na liczniku.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:32
Kod silnika: m43b16
szkoda mam ten 6 przyciskowy
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:55
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Zobacz jaką masz wiązkę do kompa poprowadzoną istnieje możliwości że możesz podpiąć pełen komp,u mnie jest tak dołożony plus manetka przy kierownicy.
A mówiąc o zawieszeniu moje e34 na zawieszeniu m sport oryginał jest sztywne po zakrętach ale dziury ładnie wybiera nie ma takiego stukania przy wjechaniu w dziurę a e36 kumpla mimo że ma zawias w idealnym tanie to jak sie wjedzie w dziurę to słychać aby jak łupnie cos tak juz jest w 3er chyba i tego nie zmienimy :) obie na takich samych kołach i oponach.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 20:36
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Trójka jest mniejsza i podchodzi pod lekko sportowy samochód, dlatego jej zawieszenie mniej tłumi nierówności.
Co do samej twardości, to mam m-technicowe zawieszenie i wcale nie jest takie twarde, jeździłem dużo twardszymi samochodami.
Generalnie jak przejechałem się kumpla Oplem Omegą B na felgach bodajże 16, to komfort jest świetny w stosunku do E36.
PostNapisane: 21 lipca 2013, 10:51
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
E36 na seryjnym zawiasie jak dla mnie jest miękka :]
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
hehehe ale kotlet sorki :super:
