Teraz jest 29 października 2026, 20:04
 Tytuł: [E36]Odma,wężyk Odmy
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:10
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie odnosnie odmy ,otóż kiedyś będąc na kanale postanowiłem sciągnąć wężyk idący od odmy do bagnetu (6) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=11_1487&hg=11&fg=15 żeby zobaczyc czy nie jest zasyfiony maslem i ku mojemu zdziwieniu weżyk ten był w srodku suchy wogóle nie wilgotny zadnego masla ani innego osadu nie było i tu nasuwa sie moje pytanie czy jest to normalne i czy wszystko jest wporzadku.Dodam ze odma jest drozna bo gdy dmucham przez wezyk idacy od pokrywy zaworów bez zadnego oporu przeplywa powietrze i wylatuje własnie tym wezykiem a po zaktaniu palcem słychac ze leci w kolektor.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36]Odma,wężyk Odmy
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:23
Kod silnika: M52b20
może to świadczyć o pękniętej membranie,która jest w odmie
opary oleju idą w kolektor ssący i są spalane
czy zużycie oleju jest ok?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:45
Kod silnika: M52B25
wydaje mi sie ze oleju jakos nadzwyczaj duzo nie ubywa na 10 tys. dolałem 0,5 litra bo zeszło do minimum czy to dużo??
PostNapisane: 8 lutego 2012, 12:16
Kod silnika: M52B25
i jak pany podpowie ktoś coć ??
PostNapisane: 9 lutego 2012, 13:45
Mam ten sam silnik ostatnio wymieniałem uszczelkę pokrywy i waz odmy był zasyfiony, dzisiaj też ale już mniej (mało jeździłem) ... więc chyba u ciebie to jest nienaturalne ze jest czysty i ryszard55, może mieć rację, na 10 tyś - 0,5litra no nie wiem moja nie bierze wogóle oleju od wymiany do wymiany.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 14:39
pół litra to jak nic :P sprawdź czy masz suchą przepustnicę, i ten wężyk idący od pokrywy zaworów do odmy, a dla świętego spokoju wymieniłbym odmę :)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 14:49
Kod silnika: M52B25
w sumie tego nie sprawdziłem , a co do wężyka idącego od pokrywy zaworów to on był belikatnie wilgotny i troche takiego masełka tez było ale przeczysciłem go ,sprawdze jeszcze przepustnice jak tam zauwaze olej to odma OUT i nowa zagośći...
