Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e36] M52B20 97' - błąd 212 vanos jammed.
PostNapisane: 8 lutego 2012, 23:49
W sterowniku silnika mam zapisany błąd 212 -czujnik wałka rozrządu - usterka mechaniczna. Wymieniłem czujnik na nowy mimo to błąd dalej się pojawia. W pracy silnika nie odczuwam żadnych zmian tylko ciekawi mnie sam fakt tego błędu i zastanawiam się czy jest to może jakieś przekłamanie i czy tak naprawdę chodzi o inny element a wywala błąd z tego czujnika ? Bo wykres tego czujnika jest prawidłowy.
Ostatnio edytowano 12 lutego 2012, 14:48 przez dzerlik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] M52B20 97' - błąd 212 wałka rozrządu.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 08:22
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A jaki założyłeś ten czujnik? Zamiennik czy oryginał? Nowy, czy używany?
A czy błąd nr 212 w inpie nie dotyczy czasem usterki mechanicznej vanosa?
Najlepiej jakbyś wrzucił zrzut z inpy.
W tym temacie było to poruszane: viewtopic.php?f=1&t=102796
PostNapisane: 9 lutego 2012, 10:34
Czujnik założyłem nowy Siemensa o oryginalnych oznaczeniach. Nie mogę wrzucić zrzutu z inpy bo było to diagnozowane innym oprogramowaniem dołączonym do interfejsu CDIF/2. A gdyby był błąd z vanosa to pewnia dało by się to odczuć ? A vanos póki co pracuje dobrze. Chyba że może być jeszcze lepiej :]
PostNapisane: 9 lutego 2012, 11:03
Podłącz się pod inpę, będzie pewniej.
W Inpie uszkodzenie czujnika położenia wałka w tym silniku ma kod 65.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 11:26
Czasem nie został pomylony twój błąd z błędem czujnika wału ? często takie pomyłki następują, najlepiej sprawdzić w INPIE, bład czujnika wału to nr 83
PostNapisane: 9 lutego 2012, 21:52
nie bardzo mam dostęp do inpy :/ gdyby to był błąd czujnika wału to przecież ciężko by odpalał (o ile wogólę) bądź też inne objawy z tym związane a tak jak pisałem nic się nie dzieje.
A możecie mi powiedzieć o czym mówi wg. inpy błąd 23 ? Bo mi wyskakuje błąd poduszki bocznej prawej a poduszka sprawdzona i kable też(sterownik) ?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 21:59
CDIF to uniwersalny komp i w Twoim przypadku nie powinienes sie na nim opierac. Jak nie masz dostepu do INPA to kup sobie kabel za 100zl z allegro i sam dzialaj. Nawet nie wiesz jak szybko sie zwroci :)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:32
właśnie się zastanawiam na takim kablem tylko ta cena mnie odstrasza podejrzanie niska. Inpe znajdę bez problemu na necie ?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:59
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
Miałem to samo w M52 B20. 2 miesiące straciłem i kupę kasy. Dopiero Paweł pseudonim Toudi http://www.dcauto.pl/ z nią sobie poradził . Jak chcesz zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze to oddaj auto do Pawła. Ja gorąco polecam zresztą właśnie dziś świeży nabytek stoi u niego na montażu gazowni i przechodzi pełen serwis.
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:12
a możesz mi powiedzieć co było przyczyną tego błędu ?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:18
Kod silnika: m52tub28
Myślisz, że kawałek kabelka wart jest 500zł?
Tak :)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:34
dobra jak dobrze pójdzie to kabel będę mieć na weekend i jak czas pozwoli to coś podziałam i zobaczę co na inpie mi wyjdzie. Ciekawy jestem.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:47
Dziś podłączyłem się pod inpe i wrzucam zrzut z błędu. Faktycznie chodzi tutaj o vanos.
Mam rozumieć że vanos w moim aucie nie działa ? Albo jest zacięty w pewnym punkcie i działa tylko w tym zakresie ?
 Tytuł: Re: [e36] M52B20 97' - błąd 212 vanos jammed.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 23:42
prawdopodobnie uszkodzenie mechaniczne vanosa, oczywiście według kodu.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 23:56
tyle też zrozumiałem :cwaniak: nic poczekam aż będzie trochę cieplej i będę coś działać w tym temacie. Póki co jeździ :hyhy:
