Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] filtry gazu i paliwa
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 09:07
mam pytanie czy samemu mozna wymienić filtr gazu i jak to zrobić ??
i chce wymienić filtr paliwa i czy trzeba zacisnąc przewody do filtra czy nie ?? czy wyleci mi jakies paliwo?? i jeżeli trzeba to czym zacisnąć??
aha i mam sekwencje czy w niej są dwa czy jeden filtr??
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 11:37
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego filtr gazu wymieniasz tak;
1.Zakręcasz zawór przy butli.
2.Odkręcasz filtr gazu.
troche gazu ędzie uciekac ale tylko chwilke.
3.zakładasz nowy filterek.Koszt ok.3 zł
4.zakręcasz obudowe filtra.
4. Sprawdzasz szczelnośc polewajac np. płynem do mycia naczyn.
Jak nie idą babelki to znaczy ze jest OK>
Oczywiscie przed polaniem płynem trzeba odkrecic zawór przy butli.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 12:31
nie zapomnij 1 punktu !!!!!!!!!!!!!!!!!!! bo sobie ręce poodmrazasz
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 12:58
fajnie zszedlem do auta ładnie podniosłem przyszykowałem klucze a tu niespodzianka śruba która trzyma obudowe filtra paliwa taka na sześciokąt totalnie objechana chyba ktoś przedemną próbował to zmienić i teraz czym to dokręcić macie jakieś sprawdzone sposoby?
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 03:42
tomek1975, czarny19 napisał że ma Sekwencje więc należy wymienić filtr fazy lotnej gazu. Odkręcasz 2 opaski na wężach od filtra ( 1 wąż od reduktora 2 biegnący do wtryskiwaczy) patrzysz w którym kierunku jest strzałka na starym filtrze, po czym ściągasz go z węży i wyrzucasz za siebie. Zakładasz nowy na węże ze zwróceniem uwagi na właściwy kierunek strzałki znajdującej się na nim, zakręcasz na nich opaski i gotowe. Nie trzeba zakręcać gazu, elektrozawór na butli jest zamknięty jeśli silnik- zapłon jest wyłączony. Warto czymś popsikać połączenia żeby sprawdzić czy jest szczelny.
Filtr fazy lotnej:
