Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: <E36> po zmianie silnika z m43 na m52 nie odpala
PostNapisane: 22 lutego 2012, 19:22
Moje BMW: e30 e36
Kod silnika: m40B18 m43b18
Witam.0
Miałem problemy z silnikiem m43 w swojej e36 318i touring 96r,dlatego podjąłem decyzję o zmianie jednostki na m52b20.
Kombik jest z EWS-em a silnik który włożyłem go nie posiada.
Silnik włożyłem razem z wiązką silnika oraz DME.
Niestety silnik kręci a nie odpali :wstyd:
może ktoś pomoże??
jedyne co przychodzi mi do glowy to albo cos z EWS-em albo nie pasujące piny w złączce instalacji silnika.
 Tytuł: Re: <E36> po zmianie silnika z m43 na m52 nie odpala
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:04
Kod silnika: M52b20
komp od M52b20 raczej na pewno ma EWS
dlatego powinieneś mieć do niego moduł i pestkę do kluczyka
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:16
Moje BMW: e30 e36
teoretycznie powinien ale nie ma. mam ten samochód z którego przełożyłem m52 i nie ma EWS ,ani pod schowkiem sterownika, ani pierscienia przy stacyjce, ani pastylki w kluczyku :kwasny:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:17
Moje BMW: 3x e36
raczej ale nie na pewno , początkowe m52 nie miały ews-a .
Skorzystaj z tego rysunku Gładki nie obrazisz się ;) http://img32.imageshack.us/img32/7403/58480762.jpg
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:21
Moje BMW: e30 e36
tak Panowie, ale co mam zrobić jeżeli mam założony komputer bez EWS-u od silnika m52 w budzie z EWS-em?
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:23
Moje BMW: e30 e36
a wiecie czy piny w kostkach silnika m43 i m52 będą pasowały do siebie?? może tam jest coś nie tak?? :niepewny:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 21:24
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
albo masz cos z ews-em albo z wiazką(moze jest z angola i trzeba ja przerobic) ;)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 23:19
Moje BMW: e30 e36
oba autka to wersje europa z kierownicą po lewej stronie. Przyjrzałem się kostkom silnika i wydaje mi sie że są inne kombinacje ale nie znam się na tym i pewności nie mam.
Ma ktoś może schemat kostek silnika od m52 i m43 e36??
Byłbym bardzo wdzięczny :piwo:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 21:18
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Poszukaj na google .. Jeśli się nie mule i dobrze sobie przypominam to Wiązki są inne tz od m52 jest inna do tej Kabinowej ..
Sprawdź wszystkie kable z masa .. od silnika .. sprawdź czy podaje paliwo i iskrę na świecach .
EWS chyba Nie widzi danego silnika do którego był przypisany ... tak mi sie wydaje i dlatego pewnie blokuje paliwo i iskrę , lub coś z dwojga .
Moja rada ? Wypnij cały Układ EWS ... Kable Od podania Sygnału są pod stacyjka a sygnał na pompę paliwa jest pod tym podparciem na lewa nogę kierowcy tam gdzie jest Uchwyt od otwierania Maski ,, Wiązkę łatwo rozkminisz nie trzeba być elektrykiem ;)..
PostNapisane: 24 lutego 2012, 19:40
Moje BMW: e30 e36
dzięki za zainteresowanie jednak poddałem się i auto na lawecie zaprowadziłem do elektromechanika.
Lecz widzę że teraz dopiero zaczną się schody :przestraszony:
Auto stoi na warsztacie dwa dni a właściciel nie chce udzielić mi żadnych informacji nerwowo odpowiadając że to on miał dzwonić i jak będzie zrobiony to oddzwoni...
Czy tak wygląda przebieg napraw waszych aut w warsztatach??
PostNapisane: 24 lutego 2012, 21:36
Może coś napsuł i musi naprawić :P U mnie tak naprawy nie wyglądają :] To ktoś z polecenia ?
PostNapisane: 24 lutego 2012, 22:38
Moje BMW: e30 e36
koledze naprawiał a ten był zadowolony i z roboty i z taxy. Facet ma dwóch dobrych (niby) fachowców i pięciu uczniaków.
Chyba naprawdę ktoś dał ciała... Trochę się boję o samochód bo był niedawno przypadek u innego mechaniury że znajomy zostawił piękną e23 do remontu silnika, a po jakimś czasie okazało się że po samochodzie śladu nie ma. Wy jak zostawiacie swoje śmigiełka to dostajecie czy bierzecie jakieś pokwitowania??
PostNapisane: 26 lutego 2012, 17:27
Generalnie raczej mechanik pokwitowan nie wystawia, jeszcze sie z tym nie spotkalem a mialem przyjemosc pracowac w ASO i oficjalnie zostawiac tam auto czy moto do naprawy. Rozne sytuacje sie zdazaja ale trzeba sie kierowac rozsadkiem. Jak bym zostawil auto i po tygodniu nie widzial postepow nawet skomplikowanej naprawy, to bym takie auto zabral.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 20:31
Moje BMW: e30 e36
dzięki kolego. na taką odpowiedź czekałem. mi się wydaje, że 2 doby to dość czasu na usunięcie takiej "usterki" dla dobrego elektromechanika.
Mam nadzieję, że jutro się odezwie i mile mnie zaskoczy ;) zobaczymy. Jak cokolwiek się dowiem, napiszę na forum.
pozdrawiam.
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:11
Moje BMW: e30 e36
Witam po dluższym czasie.
niestety moje obawy się potwierdziły. okazało się że ten ekspert uszkodził komputer silnika. Mało tego- gdy odnalazłem auto w innym warsztacie(serwis Bosch) okazało się że jest pęknięta przednia szyba przy słupku kierowcy(ewidentne pęknięcie od przepychania auta- ktos poprostu sie o nią oparł). W serwisie dowiedziałem sie że oni zrobiliby to w 15 mina teraz nic nie mogą bo komputer jest rozlutowany.
Musiałem kupić drugi (300zł z EWS-em). Straciłem 200zł na paliwo i 500zł wzięli za odpalenie tego. no i wymiana szyby 340zł.
Teraz autko chodzi pięknie :hurra:
