Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [e36] climartonik
PostNapisane: 22 lutego 2012, 20:33
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
witam mam taki problem zapalam samachod i czasami climatronic nie dziala tzn.wysfietlacz wszystko pokazuje ale wiatrak nie dmucha ,przejade kawalek i sie zalacza i dmucha normalnie co moze byc tego przyczyna bo zaczyna mnie to juz wkurzac bmw to e36 320i :niepewny:
 Tytuł: Re: [e36] climartonik
PostNapisane: 22 lutego 2012, 21:11
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
prawdopodobnie rezystor tzw. jeż
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:12
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ale nie dmucha wcale, czy dmucha lekko? Dopóki silnik się trochę nie zagrzeje, wentylator działa na bardzo niskich obrotach, żeby silnik się szybciej zagrzał, itd.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:28
Kod silnika: AAH
U mnie nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły jest jednakowo. Dmucha tak jak ustawie. Też miałem wcześniej problem. Wyjąłem jeża, przelutowałem piny i wszystko wróciło do normy.
Czy podczas jazdy nie masz zaników nawiewu lub obroty Ci nie skaczą same z siebie?
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:34
Garaż: było:
e46 320d m-pak 05'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
jest:
K1300S hp2 11'
jeż ma wiele objawów zepsucia, każdemu będzie się objawiał w inny sposób, więc pierwsze co to podejżenia z climatronikiem kierować w jego strone.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 16:20
Kod silnika: m54b30
jak juz dziala to dmucha jak ustawie ,obroty nie zmieniaja mi sie, tylko zauwazylem ze kiedys jak ustawilem na 3 czy na 4 to ladnie dmuchalo teraz musze na maxa dac aby osiagnac ten efekt,mowicie ze to JEZ a gdzie on sie znajduje jaki najlepiej kupic uzywke czy nowke?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 16:46
Moje BMW: 3x e36
wymień filtr kabinowy .
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:34
Kod silnika: m54b30
Filtr wymieńialem przed samą zimą i raczej to niepowod tego
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:29
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Jeża, jak zdejmiesz plastik nad nogani kierowcy to bedziesz go miał po prawej stronie na dole, tu masz link do innego tematu ze zdjęciem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=63815
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:36
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111142
Na bank jest to jeż, u mnie tez tak było. Szalał jak chciał, raz się załączał, raz wyłączał
Zobacz mój filmik spot bmw 3er
http://www.youtube.com/watch?v=ULw4zGXIpj4
moje GG 9989862
Kod silnika: m54b30
Dzieki Mira_s1987 zajrze tam i zobacze co jest ;-)
PostNapisane: 7 maja 2012, 09:27
Kod silnika: AAH
Odkopię trochę temat.
Zreanimowałem dwa jeże...przez chwilę działały ale znów umarły. Najpierw jeden potem drugi. Pytanko takie czy jest możliwość aby oprócz nich coś innego jeszcze miało wpływ na uruchomienie dmuchawy? Zamówiłem teraz nowego jeża ale nie chciałbym tego uwalić jeśli jest możliwość, że to coś innego.
PostNapisane: 7 maja 2012, 11:15
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Slabo przelutowales. Ja sam 2 razy przelutowalem i po 2 miechach to samo. Za 3 razem przelutowal mi to znajomy elektronik (odessal stara cyne i zlutowal pozadnie na nowo markową lutownicą) i pol roku juz smiga ok.
PostNapisane: 7 maja 2012, 14:16
Kod silnika: AAH
U mnie też było robione profi. Odessane, schłodzone, zagrzane od nowa i tinolem zlutowane. Przewodność była, wilgoci żadnej więc obstawiam, że albo płytki już podziękowały za współpracę albo coś innego kasztani wszystko.
PostNapisane: 7 maja 2012, 21:08
Jak tak to tylko nowa. Zawsze gwarancje będzie.
