Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E36] Błędy INPA
PostNapisane: 27 lutego 2012, 17:44
Kod silnika: MXXBXX
Chciałbym się zapytać co oznaczają te błędy? Bo niedługo wiosna i chciałbym je zlikwidować tylko nie bardzo kojarzę co one oznaczają.
Moje BMW to 323i 2.5 170KM 1998 rok silnik M52B25
Błędy które wyskoczyły:
A tutaj mamy wartości z wykrzyknikiem te dwie ostatnie:
 Tytuł: Re: [E36] Błędy INPA
PostNapisane: 27 lutego 2012, 17:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wyczyściłeś błędy i nadal się pojawiają czy tylko sobie były w pamięci?
PostNapisane: 27 lutego 2012, 17:58
Kod silnika: MXXBXX
Wyczyściłem i pojawiają się.
A jak chciałem skasować to skasowałem i wracają niczym bumerang :rotfl:
PostNapisane: 27 lutego 2012, 18:51
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pierwszy to mata zajętości. Drugi to klapka w wydechu, masz komputer/program od B28.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:13
Kod silnika: MXXBXX
Ale przecież tam jest fabrycznie M52B25 i nic nie widać, żeby był zmieniany komputer i w inpie w informacji sterownika numer vin pokazał się taki jak w nadwoziu?
A te ostatnie zdjęcie? Chodzi o wykrzykniki i szkoda ze trzeciego nie zrobiłem ale chodzi o engine roughness na 3 i 1 mam jakieś odchylenia do 250, a reszta stoi bacznie na 0.
A engine roughness chodzi o coś takiego zdjęcie oczywiście nie moje
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:26
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VIN nic nie znaczy. Jakie masz numery oprogramowania sterownika? Klapka w wydechu nie występuje w B25 więc program do tego silnika nie ma tej opcji.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:34
Kod silnika: MXXBXX
musialbym sprawdzic. a co do engine roughness nie pomozesz?
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:52
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Roughness ma być możliwie równe ale nigdy nie będzie idealnie. Nie pamiętam jakie tam są graniczne wartości ale np DIS w takim teście potrafi powiedzieć czy jest ok czy nie. To że masz na wolnych wymaksowany ICV i load to normalne. Na przyszłość to takie testy rób jak się silnik nagrzeje a nie 60*C ;) No i ogólnie to masz jakiś problem z silnikiem czy tak tylko sobie to sprawdzasz dla sztuki?
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:37
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Błąd klapki w wydechu olej bo występuje w Shadow Memory.
Nigdy nie zwracaj uwagi na błędy w Shadow.
Błąd 24 to mata pasażera.
Albo wymiana, albo naprawa (niektórzy naprawiają żelaskiem),
Najprościej emulator lub dioda+rezystor (można też wyłączyć NCS Expertem)- przy tych sposobach poducha pasażera wywala nawet jak nikt nie siedzi jako pasażer.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 07:19
Kod silnika: MXXBXX
Czasem mam problem, bo lekko nierówno chodzi i odpala tak jakby to był silnik R4, a R6 powinien idealnie równiutko chodzić i odpalać tak żebym nie zdążył przekręcić kluczyka (jak u mojej mamy M52B28, zapłon na 0.005 sekundy już załapał), a co do obrotów nie trzyma tak jak trzeb bo raz ma 750, a raz 730 raz 770 ;/
A co do ICV i load po odpaleniu były jakieś tam wartości, a po dodaniu gazu i puszczeniu wymaskowały się ;/
A co do DIS to chętnie pobiorę tylko gdzie i jaką wersję? Bo jedynie mam instrukcję instalacji DIS'a która zawiera 77 stron.
Dopiero zauważyłem, że czytam SHADOW po ang. ukryte :D
A co do fotela, pojade do aso po nową matę i wymienię :cool:
PostNapisane: 28 lutego 2012, 22:04
Kod silnika: MXXBXX
Heloł?
