Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E30] Jak wymontować licznik!!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 23:05
Witam. Tak jak wyżej w temacie, jak to zrobić? Jesli by mógł ktoś opisać krok po kroku. Dzieki z góry i pozdr.
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 08:11
Moje BMW: 530i
Zaczynasz od osłony kolumny kier. Tej dolnej części od kierownicy do pedałów. 3 spinki na śrubokręt (płastki). Zdjęte? :D Dalej... widzisz pod licznikiem taki prostokątny plastik? Od spodu wsadź rękę i znajdz - jeden po lewej drugi po prawej - okrągłe niby nakrętki do odkręcenia palcami. Takie ładne, aluminiowe :). Jak to odkręcisz to wyjmiesz te osłonkę i odsłonią Ci się dwie śrubeczki w dolnych rogach licznika - na śrubokręt krzyżakowy. Odrkęcasz te dwie śrubeczki, na górze licznika masz jeszcze dwie małe śrubeczki - odkręcasz - wyjmujesz ramkę. I teraz zostały już tylko dwie śrubeczki na górze licznika - odkręcasz i masz "luźne" zegary - z tyłu masz dwie lub trzy kosteczki - wypnij i trzeba się teraz pogimnastykować żeby wyjąć zegary bez ściągania kierownicy :D no ! ale to wykonalne :rotfl: Powodzenia
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: Jak wymontować licznik!!!
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 13:01
mlotek i srubokret powinien wystarczyc :hyhy: a co masz nowe z obrotka?czy robisz na bialo?jutro bede juz na miejscu to moge ci pomoc z tym mlotkiem :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 15:24
Dzięki Michał nie wiedziałem, że to takie łatwe jak piszesz :P
A młotek i śrubokręt niepotrzebny jak ja sie za to zabiore to bez tego zrobie niezły bałagan :D a tak wogole to chce założyć z obrotką ;) To jutro wracasz tak? no to trzeba sie zgadać kiedys na jakies piwo. [/quote]
oraz
