Teraz jest 29 października 2026, 21:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: [e36]Gasnie jak jest zimna
PostNapisane: 29 lutego 2012, 14:22
Witam. Problem polega na tym ze jak wyjadę z garażu ujadę 1km puszce na luz ona gaśnie i nie chce zapalić , dobrze ze mam dobry akumulator to jak pokręcę rozrusznikiem z dwie minuty dopiero zapali, zrozumiał bym to że może gaśnie bo jest zimna i nie rozgrzana ale to ze nie chce od razu zapalić tylko trzeba kręcić z dwie minuty to już tego nie rozumiem? Może ktoś wie co mogło się stać? Dodam jeszcze że po rozgrzaniu silnika ok 80 stopni już tego problemu nie ma.
Bmw e36 1991r benzyna+LPG
 Tytuł: Re: [e36]Gasnie jak jest zimna
PostNapisane: 29 lutego 2012, 14:25
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Na benzynie też gaśnie?
U mnie w m40 nieszczelny był silniczek krokowy. Przypadkowo to znalazłem.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 14:55
Jechałem na lpg i zgasła Odpaliłem i od razu na benzynę przerzuciłem przejechałem 400 metrów puściłem na luz i także zgasła
PostNapisane: 29 lutego 2012, 15:51
Moje BMW: 330ci
mariuszzidan, prawdopodobnie masz nieszczelność w dolocie Faluje Ci na wolnych obrotach.? zrób test szczelności samostart lub plak i psiknij po wężach na zapalonym silniku, sprawdz też kable i swiece,napisz jaki masz silnik pewnie m40 :)?
PostNapisane: 29 lutego 2012, 18:01
silnik to 1.8 113km. jak zapalę i jest zimna to obroty skaczą , jak już sie rozgrzeje to jest dobrze nie skaczą
