Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] przekładka instalacji elektrycznej w całym aucie
PostNapisane: 1 marca 2012, 14:01
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Witam jako, że nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi pytam czy ktoś z użytkowników przekładał całą instalację elektryczną w e36? Od czego zacząć, jak wygląda sprawa ze skrzynką bezpieczników? Auta będą calutkie rozebrane także chyba nie powinno być problemu jeśli ktoś już coś takiego robił niech podzieli się informacjami ! pozdrawiam pawelaspl
 Tytuł: Re: E36 przekładka instalacji elektrycznej w całym aucie
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:51
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Schematy w dłoń i jazda, bez tego raczej nikt Ci nie opisze co dokładnie do czego.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:55
Moje BMW: e90 LCI
schematy koniecznie wiem, za kilkanaście dni biorę się za auto na początek wywalę istniejącą instalacje zobaczę z czym to sie je pozdrawiam pawelaspl
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:42
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
no to troszke roboty kolego sobie masz zamiar zadac.....wazna jest systematyka i dokładnosc.....warto sobie robic opisy na biezaco co od czego odłaczasz.....chwile bedziesz pamietał ale po tygodniu juz niebardzo co z czym sie je.....no i cenna pomoc to aparat i fotki.....mozesz mi kolego uwierzyc naprawde sie potem przydaja....zycze powodzenia w pracach ,bo roboty Cie czeka kolego od ch....y i ciut....
PostNapisane: 2 marca 2012, 15:11
Moje BMW: e39 530d
Będzie dużo kablomani.
Gdy prułem instalacje, używałem samoprzylepnych karteczek na kostki, gdzie opisywałem sobie do czego ma być podłączone, wydaje mi się że najlepsza metoda. Aparat przydaje się również, gdybyś nie pamiętał którędy były prowadzone wiązki. Powodzenia :ok:
PostNapisane: 2 marca 2012, 20:58
Moje BMW: e90 LCI
dzięki panowie za cenne rady czekam aż się trochę ociepli bo mam nie ogrzewany garaż na razie grubsze sprawy ogarniam z mechaniki!
PostNapisane: 2 marca 2012, 23:02
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego, moge wiedziec czemu chcesz przekladac cala instalacje? Mam nadzieje ze uda Ci sie rozwiazac Twoj problem jednak bez wymiany calej wiazki :zakrecony:
PostNapisane: 3 marca 2012, 07:20
Moje BMW: e90 LCI
pawel24, ponieważ mam dwa europejskie auta
1) praktycznie golas ale buda jak dzwon
2) praktycznie full ale buda się nie nadaje do niczego
i tak całe wyposażenie powędruje do auta nr1 - oba samochody będą rozebrane do zera więc po co lutować i kombinować wiązki do obc18, grzanych foteli itp skoro wszystko jest tylko przełozyć
PostNapisane: 3 marca 2012, 13:34
W takim razie masz racje :) myslalem ze masz problem z szybami lub zamkiem i chcesz przez to zmieniac cala instalacje :)))) Powodzenia i nie spal auta ;)
PostNapisane: 3 marca 2012, 15:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja bym mimo wszystko wolal przelozyc tylko to co jest potrzebne. Rozbierac wszytko i przekladac to jakas masakra jest, zwlaszcza to szczurze gniazdo pod bezpiecznikami :/
PostNapisane: 3 marca 2012, 21:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Instalacje musisz całą wydłubać, czyli: masa pod maską cała wiązka do lamp, kierunków halo klaksonów.
Po stronie kierowcy w lewym słupku w podstopnicy są kostki i jak je odłączysz to podzielisz instalacje na 2 części więc tylną instalkę możesz zostawić bo są rozdzielane. Najlepiej jak wyjmiesz dywan to wszystko widać wystarczy odpinać:D Zabawa jest i to nawet nawet. Jak odkręcisz skrzynkę bezpieczników wewnątrz auta (4 nakrętki na 10) to kable wyciągasz na zewnątrz przez komore silnika. Tragedii nie ma ale jak będziesz miał wszystko wyjęte z samochodu to zrób sobie Fotkę jak jest poukładane i co do czego.
pozdrawiam i życzę miłej pracy:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 marca 2012, 18:07
Moje BMW: e90 LCI
Tomek, wiem wiem roboty będzie masa ale z dokładaniem instalacji pod moduł check, obc18 elektrykę szyb i grzanie tyłków tez byłoby sporo roboty
timi-91, dzięki wielkie za wszystkie wskazówki zależy mi także na tylnej instalacji pod moduł check do lamp itp dobrze wiedzieć ze mogę podzielić sobie instalacje na dwie części:) myślę ze ułatwi mi to robotę pozdrawiam
PostNapisane: 4 marca 2012, 21:06
Moje BMW: E36 320i
W razie czego pisz to pomożemy :)
PostNapisane: 4 marca 2012, 23:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podziwiam Cię za odwagę i chęci - ja bym chyba wolał swoją e34 podpalić niż wymieniać w niej całą elektrykę :P
PostNapisane: 5 marca 2012, 09:26
Moje BMW: e90 LCI
wladekkow, podobno nie taki diabeł straszny jak go rysują :super: będą fotki więc po zakończeniu na pewno pokarze jak to wszystko wygląda od środka:)
PostNapisane: 7 lipca 2014, 20:37
Kod silnika: 325tds
Witam odgrzewam kotleta :D. Sprawa wygląda tak mam fotele na elektryce ale zwykłe komfort ale znalazłem SPORTSIZE za 300zl w tym boczki skóra boskie ale na manualu i mechanicznie regulowane .
Moje pytanie brzmi tak czy jest szansa przeniesienia elektryki do tych regulowanych mechanicznie czyli przerzucić sam fotel ?
Czy to będzie druciarstwo na lata pracy :P?
PostNapisane: 7 lipca 2014, 21:12
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Raczej do elektrycznych stelaży przekładaj te sporty
PostNapisane: 7 lipca 2014, 21:22
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przeklada sie same stelaze, pol godziny roboty. Jedynie oba musza byc przed lub poliftowe.
PostNapisane: 7 lipca 2014, 22:22
Kod silnika: 325tds
Tak tak, komfort mam na elektronice a SPORTSIZE są na MANUALNYM
Czyli tak na chłopski rozum odwaracam Sporty odkrecam wszystko manualne i na złom, wykręcam komforty moje odkręcam wszystko co jest pod fotelem i przykręcam do Sportów i tak montuje w samochodzie i pieknie smacznie ciesze się Sportsize :D?
PostNapisane: 7 lipca 2014, 23:34
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie. Poszukaj na forum dokladniejszych opisow zanim zaczniesz grzebac bo na chlopski rozum moze sie nie udac.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
