Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [e36] Halogeny i Oswietlenie na Nogi -> Gdzie Sie Wpiac ?
PostNapisane: 3 marca 2012, 23:31
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam .
Zakupiłem Ori Lampki na Podświetlenie Podłogi , i Halogeny ..
Teraz mam Mętlik bo nie ogarniam za bardzo elektryki .. Wpiął bym się Byle jak ale to bezsens .. ma być Dobrze Chciałem zasięgnąć waszej porady , wiec do rzeczy ..
Gdzie się wpiąć aby oświetlenie na nogi działało z oświetleniem kabiny podczas otwierania drzwi itp . ??
Jak podłączyć halogeny aby zapalały się guzkiem od przeciwmgielnych ? Nie mam kabli do halogenów od zakupienia i najwyraźniej w wiązce nie było wyjścia dla nich . Oczywiście Od momentu zakupu Mailem guzik od przeciwmgielnych na tył ale zakupiłem przełącznik z dwoma guzikami na tył i przód .. wiec jak się tam w piać i gdzie aby miało to ręce i nogi heh ?
Z góry dziękuję za Pomoc .
 Tytuł: Re: [e36] Halogeny i Oswietlenie na Nogi -> Gdzie Sie Wpiac ?
PostNapisane: 3 marca 2012, 23:49
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
viewtopic.php?f=25&t=78371&hilit=O%C5%9Bwietlenie+nogi+e36
zibi
PostNapisane: 3 marca 2012, 23:57
Kod silnika: M62B35
Ja wpoiłem się w instalacje idącą do lampki w prawym tylnym słupku (to tylko przypadek że prawy :P) z niej puściłem kabel do którego szeregowo wpoiłem "odejście" do każdego przedziału na nogi, oto efekt(niestety mam fote tylko z tyłu ale z przodu jest podobnie
Lampki nie są ori, z tyłu są przymocowane do siedzeń przednich a nie w ścianie między nogami a bakiem paliwa, z przodu są w ori miejscach ;]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 4 marca 2012, 00:05
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja mam ori podświetlenie i działa całkiem niezależnie od lampek. Tzn. w żaden sposób nie można go wyłączyć. Gdzie to jest podpięte nigdy nie wnikałem.
PostNapisane: 4 marca 2012, 00:11
Stara Galeria .
OK Wielkie Dziek ;) Bd to ogarniał .. ;) aa co z tymi halogenami bo jestem zielony .. hhe
PostNapisane: 4 marca 2012, 00:13
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja wpinałem tak jak jest podane w linku i działało tak samo jak przy drugiej e36 która miała ori podświetlenie. o halogenach szukaj też gdzieś było opisane na forum
zibi
PostNapisane: 4 marca 2012, 22:48
Stara Galeria .
Ogarniałem temat z podświetleniem według linku i nie działa .. Mam inne kabelki .. nie mam takich kolorów .. po 2 nawet jak podłączyłem myśląc ze jednak kolor może być inny (czerwony/fiolet) to świeciło po przekręceniu Stacyjki w pozycje Za plonu .. Ma ktoś inne pomysły ?
Co do Halogenów to nie znalazłem tematu odpowiadającego na moje nurtujące pytanie ..
Jak pociągnąć , gdzie się wpiąć kablami żeby wszystko Działało bez usterek ..
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:16
Stara Galeria .
Panowie .. Podświetlenie na nogi już ogarnięte ;) .. Odpowiedzialny za zamieszanie byl kabelek Czerwono Biały .., inny niż ten z podanym linku .
Wiec Dzieki za Informacje i Odpowiedzi na ten temat ..
Ale Pozostał Temat Halogenów .. bo tego dalej nie ogarniam ..
PostNapisane: 5 marca 2012, 23:49
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
viewtopic.php?f=1&t=14544 szukaj jest wszystko na forum
zibi
