 Tytuł: [E36] zmiana silnika 1.8iS na 2.0 Vanos
PostNapisane: 7 marca 2012, 11:52
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M51
Witam Wszystkich i proszę o poradę, chcę zmienić silnik 1.8iS (który padł mi niestety) :( i zamienić go na 2.0 Vanos.. :) Co o tym sądzicie? Dużo jest roboty z elektryką i przekładaniem? :/ Myślę o tym silniku ponieważ taki posiadam z drugiej e36 rozbitej i posiadam wszystkie części na swap'a ? z góry dziękuje za pomoc :) :piwo:
... BMW - Będziesz Miło Wspominać ;) frajdę z jazdy :)
 Tytuł: Re: [E36] zmiana silnika 1.8iS na 2.0 Vanos
PostNapisane: 7 marca 2012, 12:10
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
jak masz wszystkie części to przekładaj :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 7 marca 2012, 12:13
Kod silnika: M51
a dużo roboty jest z wiązkami i ogólnie z elektryką? trzeba przekładać też pompę paliwa?
PostNapisane: 7 marca 2012, 18:07
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na pewno więcej niż z przekładką na innego is'a ale ogólnie nie dużo. na pewno do wymiany będą zegary a przynajmniej obrotomierz, pompa paliwa zostaje.
PostNapisane: 7 marca 2012, 21:02
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Jaki model silnika tego 2.0 ? M50tuB20 ? .. to mogę trochę pomóc . ;) .. co do samego swap .. , dużo roboty nie ma , Wiązka od silnika jest osobno wiec wyjmujesz z silnikiem is i wkładasz z 2.0 .. tylko potem trzeba pamiętać o podpięciu wszystkich MAS !! Pompy zazwyczaj nie trzeba wymieniać ale ja akurat miałem problem po swap i wymieniłem .. poduszki pod silnik tez muszą być do r6 .. choć z is tez da się jeździć , Obrotomierz tez do wymiany bo na serii IS bd ci kręcił jak ścigacz (po za skale) ..
Dobra rada .. Jeśli silnik B.długo stal (2.0) to rozkręć pokrywę zaworów i polej olejem walki zawory itp , no i świeży olej to Normalne . Jak co to pisz na PW .
PostNapisane: 7 marca 2012, 21:20
Moje BMW: e39 528i
hm powiem szczerze ze nie warto robic swapa na 2.0vanos silnik o podobnych paramertach wiadomo kultura pracy inna.... doloz troche i wsadz 2.5vanos wtedy odczujesz roznice... A robota praktycznie ta sama....
PostNapisane: 7 marca 2012, 21:25
Moje BMW: 330ci
jeśli bym pakował to tylko 2.8 :)
PostNapisane: 7 marca 2012, 22:46
Kod silnika: M51
owen05 tak silnik to m50 :)
reds28 ja nie kupuje silnika tylko mam pełny z osprzętem ;) wiec jakbym miał kupywać 2.5 to musiałbym trochę kasy teraz wyłożyć :D a narazie nie mam za dużo kasy :) wiec dlatego się pytam czy jest dużo roboty ;)
Nightfox no tez jestem za 2.8 ale to później bo narazie to stoi mi bumelka z padniętym prawie silnikiem :/ a chciałbym pojeździć trochę ;)
PostNapisane: 7 marca 2012, 22:47
Kod silnika: EJ253
ja też bym ładował tylko 2,8 ale pamietajcie że gość ma rozbite e36 co oznacza małe koszta dwulitrowca i wszystkie części na miejscu
PostNapisane: 8 marca 2012, 12:06
Stara Galeria .
Mala Pomoc ..
Zdjęcia zapożyczone z internetu .
By owen05 at 2012-03-08
-1 W tym miejscu wiązka łączy się z Komputerem Sterującym (DME) Trzeba odkręcić widoczna pokrywę za którą znajduje się DME , i odpiąć wioząc .. Prościej aby potem przełożyć kompa i wszystko połączyć , Potem idziemy za wiązką i odkręcamy ja w każdym miejscu . (Logiczne)
-2 W tym miejscu odpinamy Złącze Kabinowe czyli (Miejsce w którym wiązka łączy się z wiązką kabinowa , a w nr 4 Bd trzeba odpiąć dodatkowo 3 Przekaźniki od puszki bezpieczników dlatego bo są razem z wiązką . ( Trzeba podwarzy plastikowe zabezpieczenie i każdy bezpiecznik podwarzyc do góry (zdj. nr 2)
-3 W tym miejscu są przykładowe Masy Z wiązki Przykręcone do karoserii I idąc dalej poniżej kolektorów wydechowych W okolicy Poduszki silnika znajduje się kolejna masa , ważne aby pamiętać o wszystkich Masach i dobrze je przykręcić .
-4 W tym miejscu znajdują się właśnie te 3 bezpieczniki Pokazane na zdjęciu nr 2 które trzeba odpiąć .
Zdj nr 2
Kolejność nie jest Obowiązkowa . Przykład na silniku m50tub20 (2.0)
Robisz to sami w silniku IS .. odpinasz silnik i wyciągasz razem z wiązką Silnika , Parę rzeczy Pewnie pominąłem Ale ogarniesz to .. Prosta sprawa .
Z tego co pamiętam .. Podpora Na Zbiorniczek Płynu wspomagania Bd Przeszkadzać w silniku IS wiec bd musiał np Uciąć ja ;) Bo w M50tub20 Jest ona mocowana wraz z silnikiem . Werze wspomagania też trzeba przełożyć . ;)
Jeśli o czymś zapomniałem To pewnie ktoś mnie poprawi .. Jak masz pytania to już wiesz ... Priv .
PostNapisane: 8 marca 2012, 17:52
Moje BMW: e39 528i
sevach no jesli posiadasz na stanie te 2.0vanos to fakt szkoda ladowac kase a jezdzic trzeba i pewnie te 2.0 da sporo frajdy a na vanosie elastyczna bedzie napewno odczujesz milsza prace i dynamike niz is choc mialem tez is w qp i super sie jezdzilo.... a co do swapa to 2.8 wyszedlby sporo drozej niz 2.5....ale wiadomo ze frajda wieksza przy 2.8.
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:57
Kod silnika: EJ253
reds28, doskonale wiesz że więcej frajdy jest z 3,0. z 4,4 V8 jeszcze więcej, z emkowego S52 jeszcze więcej, z piątkowego S62 więcej i tak dalej :D
PostNapisane: 9 marca 2012, 07:12
Moje BMW: e39 528i
ja szczerze zadowolilbym sie piekna e36 qp w s50b32 ta buda ma dusze no moze nie taka jak e30 ale tak samo kusi zeby deptac w e46 jakos nie czuc tak tez potrzeby.... Wiadomo ze e46 komfort itp ale jak dlamnie niema tego czegos co e36
Ostatnio edytowano 9 marca 2012, 07:17 przez reds28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2012, 07:14
Moje BMW: e39 528i
reds28 napisał(a):
wiadomo ze apatyt rosnie w miare jedzenia hehe ale patrzac na aktualny stan to kolega musi sie zadowolic 2.0vanos a wiadomo ze frajda to s50b32 ale co zrobic polska to taki kraj a nie inny wiec wiekszosc milosnikow marki moze tylko pomarzyc o sportowych wersjach... Choc nie chodzi o zakup ale o utrzymanie dlatego jak sie niema co sie lubi to sie lubi co sie ma... He pozdro
PostNapisane: 9 marca 2012, 10:26
Kod silnika: M51
Witam :) owen05 dzięki za pomoc ;) na pewno się przyda :) w sobotę zacznę ruszać mam nadzieje z tą przekładką o ile mi pogoda pozwoli :) choć narazie się zapowiada nie sprzyjająca :(
reds28 no w sumie takie s50b32 to fajna zabawka by była :) ale jak mówiłeś koszty utrzymania... przede wszystkim paliwo :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 12:06
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Jak będziesz przekładał silniki to sprawdz czy były z ews'm ? W linku może ci się przydać jak ja robiłem podobny swap http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 08:08
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M40B18
owen05, siemka. Mam pytanko do cb padł mi silnik w mojej bmw m40b18 i chciałem włożyć m50b20 ponieważ udało mi się kupić w dobrej cenie cały samochód z dobrym silnikiem. I oto nasuwa się moje pytanie czy wszystko będzie tak samo wyglądać z przekladka jak opisałeś to w temacie "przekladka 1.8is na 2.0 Vanos. Z góry dzięki za odpowiedź.
