Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [e36]Pytanie o wiązke kabli i zawieszenie po rozkodowaniuVIN
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:03
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Witam, przed wczoraj kupiłem auto i dzisiaj po rozkodowaniu VIN pojawiły się dwa wpisy, które mnie zaciekawiły:
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
No i teraz pytanie czym to zawieszenie może się różnić od seryjnego i czy w przypadku np zmiany amortyzatorów muszę w sklepie wspomnieć, że mam zawieszenie M SPORT?
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
Domyślam się, że chodzi o fakt, że mam po prostu więcej kabli i możliwość podłączenia OBC na 18 przycisków (mam ten podstawowy na 7). Czy to znaczy, że te kostki tam po prostu są i wystarczy kupić ten full OBC i tylko podpiąć?:)
 Tytuł: Re: [e36]Pytanie o wiązke kabli i zawieszenie po rozkodowaniuVIN
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:09
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Tak musisz wspomnieć, bo są inne (twardsze i krótsze). Koszt to koło 1000zł przednia oś, 700zł tylna.
Generalnie jak Ci padną można myśleć o jakimś kicie do 2000zł i po prostu zmienić komplet na nowy.
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:15
Kod silnika: M42
Chociaż teraz doczytałem się, że m sport jest 15mm niższe od serii, a mój tak na oko leży z 40mm mniej więc sam już nie wiem. Poprzedni właściciel już takie kupił więc będę musiał skoczyć na kanał jutro albo poszukać pierwszego właściciela :).
