Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] m52b20 - kuleje / spalanie
PostNapisane: 10 marca 2012, 17:50
Moje BMW: e38
Mam pewien problem z moim m52b20 w e36. Chodzi o to, że "zimny" silnik kuleje, na ciepłym jest ok. Obroty w ogóle nie falują. Do tego dodam, że skubaniec trochę sporo pali. Miałem już taki motor kiedyś także wiem jakie ma spalanie. Tu ewidentnie zbyt dużo jak na b20.
Świece NGK - nowe
Poduszki pod silnikiem CORTECO - nowe
Gdzie szukać dalej przyczyny ?
 Tytuł: Re: [e36] m52b20 - kuleje / spalanie
PostNapisane: 10 marca 2012, 18:59
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
podepnij pod kompa :ok:
obstawiam Sonde Lambda ;)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 10 marca 2012, 20:10
Moje BMW: e38
Do tego mam dziwne wrażenie, że zimny silnik jest bardzo słaby. Kręce go ostrożnie i do max 3 tyś. Niby wkręca się szybko na obroty, ale odpycha się słabo. Ciepły zaś myślę, że trzyma swoja moc.
PostNapisane: 10 marca 2012, 22:13
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Czy sonda lambda nie zaczyna działać na ciepłym silniku? Na początku podgrzewacz sondy pobudza ją do "życia" :)
Jak na zimnym źle chodzi to może szybciej czujnik temperatury
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 11 marca 2012, 10:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zgadza się kolego ale może właśnie TEN podgrzewacz padł i nie ma stałych danych... :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:02
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Od czego jest komputer. Może być czujnik wałka. Na kompie wyjdzie o ile będzie go obsługiwał ktoś co ma pojęcie. Jak masz gaz to też może powodować takie problemy.
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:15
Moje BMW: e38
Mam sekwencję. Czemu może powodować problemy ?
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:26
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Sterownik silnika uczy się sterować silnikiem aby uzyskać jak najmniejszą emisję szkodliwych związków. Czyli ekologia.
Sonda lambda zaczyna działać dopiero od 30 sekund do kilku minut po odpaleniu. Zanim sonda zacznie działać to komputer steruje na podstawie dawki jaka była w momencie gaszenia silnika. Wtedy silnik pracował na gazie. Komputer się doregulował do gazu który mógł być źle ustawiony.
Przeważnie komputer albo wtedy skraca czas wtrysku albo wydłuża od tego co powinien być. Podsumowując inne czasy wtrysku są na gazie a inne na benzynie. Przy paleniu na benzynie do momentu rozgrzania się sondy komputer steruje dawką jaka była na gazie i zła. Czyli może wtedy nie dostawać paliwa lub być przylewany. Sposób na sprawdzenie tego to reset kompa i jazda na samej benzynie przez 3 dni. Jak usterki znikną to wina gazu. To jest najprostsze do wykonania ale jak się poprawnie wykona reset kompa. Inna metoda sprawdzenia tego do diagnoza komputerowa przez osobę co ma o tym pojęcie.
PostNapisane: 11 marca 2012, 18:19
Moje BMW: e38
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Coś jest na pewno na rzeczy, bo mi wychodzi spalanie 6 L (PB) i 13 L (LPG) / 100 km. Mowa o jednoczesnym spalaniu obu paliw na 100 km, pomimo przełączania się na LPG po ok 2 km jazdy na PB.
Spróbuje reset. Jeśli to nie pomoże to diagnostyka.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 13:14
Moje BMW: e38
Odkopuję swój temat bo co nie co sprawdziłem.
Jeździłem na samym paliwie przez miesiąc. Bez zmian.
Podłączyłem auto pod komputer, nie wskazał żadnych błędów. Obie sondy działają prawidłowo. Komputer wykazał informacje, że silnik przelewa za duże ilości benzyny (nie LPG).
I cóż teraz począć ? Auto przy temp. 20 - 30 stopni, pali jednocześnie przeszło 6 L PB oraz 13 L LPG na 100 km. Instalacja sprawdzona, komponenty odpowiednio dobrane do silnika.
Jest tu ewidentny problem po odpaleniu zimnego silnika nim się przełączy na gaz, bo nie wierzę w to, że auto potrzebuje 6 L PB na odpalanie / 100 km w lecie, kiedy instalacja się przełącza po ok 300m.
Gdzie szukać przyczyny w układzie paliwowym ?
Gwoli wyjaśnienia, żeby nie było zbędnych pytań :
- nowy filtr powietrza
- nowy filtr paliwa
- nowe świece
- sondy (2) sprawne
- przepływomierz sprawny
- dolot szczelny (w tym czysta przepustnica)
- nowa chłodnica, płyn chłodzący, pompa wody, termostat
Auto nie kuleje, przyśpisza prawidłowo, nie gaśnie itd itp. Rzuca trochę silnikiem (nie równa praca, obroty nie falują, poduszki pod silnikiem nowe) - silnik m52.
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 14:34
oczywiscie ze instalacja gazowa moze powodowac problemy z praca na benzynie ale nie jest powiedziane ze tak jest w twoim przypadku
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 14:37
Moje BMW: e38
Z moich obserwacji wynika ewidentnie, że wskazówka od paliwa bardzo szybko opada zaraz po uruchomieniu zimnego silnika, nim przełączy się na LPG. Zastanawiam się czy aby któryś z wtrysków nie leje.
