Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E36] drży stuka sam pedał sprzęgła powyżej 2 500 obrotów
PostNapisane: 12 marca 2012, 16:31
Witam serdecznie - proszę mi nie kasować tego postu może dla moderatorów to tylko post jednak dla mnie oststania deska ratunku
Podczas postoju albo jazdy pedał sprzęgła stuka z dużą częstotliwością wciśniecie go nieznacznie załatwia sprawę jednak chyba wtedy bierze sprzęgło z resztą nie będę trzymam cały czas sprzęgła, co może być tego przyczyną ?
Tylko nie czerwona!
 Tytuł: Re: [E36] drży stuka sam pedał sprzęgła powyżej 2 500 obrotów
PostNapisane: 12 marca 2012, 17:40
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
niefachowo mogę przypuszczac ze sprzegło do wymiany bedzie ale to tylko propozycja sprawdzałeś już to ?/
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
PostNapisane: 12 marca 2012, 19:51
Kod silnika: M52b20
według mnie ,łożysko wyciskowe dotyka do nierównej powierzchni sprężyn docisku i drga
drgania przenoszą się przez pompę sprzęgła na pedał
PostNapisane: 13 marca 2012, 00:02
Do sprzęgła jeszcze nie zaglądałem ale też właśnie stawiał bym na łożysko dociskowe ponieważ jako jedyne z całego kompletu tego nie wymieniłem podczas ostatniej zmiany sprzęgła, ale to łożysko się nie kręci cały czas chyba, wydaje mi się, że ono się kręci tylko podczas wciśniętego sprzędła kiedy łapa dociska sprzęgło do tarczy czy nie jest tak?
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 13 marca 2012, 13:14
Czyli łożysko dotyka docisku oraz łapy który przenosi drgania na popmpę?
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 13 marca 2012, 13:19
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
U mnie pomogła sama wymiana łożyska oporowego.
PostNapisane: 15 marca 2012, 22:30
Też miałeś takie objawy?
Tylko nie czerwona!
PostNapisane: 16 marca 2012, 08:10
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
przerabiałem podobny objaw kiedys u siebie w e32 730......drgałpedał chyba z miesiac i tak jezdziłem ...az ktoregos dnia sprzegło sie skonczyło...zatarło sie łozysko oporowe i zdemolowało przy okazji docisk.......zadziałaj kolego w miare szybko bo mozesz sobie narobic wiekszych kłopotów..pozdr.
PostNapisane: 16 marca 2012, 08:30
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Miałem identyczne objawy silnik 1,8 wymieniłem samo łożysko koszt 70 zł i było super.
PostNapisane: 18 marca 2012, 11:59
Tak zrobię, mam nadzieję, że pomoże
Proszę też nie osuwania na razie posta ponieważ napiszę jak się zakończyła wymiana
Tylko nie czerwona!
