Teraz jest 29 października 2026, 15:54
 Tytuł: [E36] Problem z fotelem...
PostNapisane: 28 lutego 2009, 17:26
Witam!
Jak w temacie mam problem z fotelem pasażera :wstyd: , linka pozwalająca odchylić fotel podczas siadania na tylną kanapę ( coupe ) jest zerwana lub wyleciała z mocowania górnego, sprawdzałem i na dolnym mocowaniu trzyma jak powinno... może wie ktoś jak zdemontować oparcie fotela, albo może komuś się już coś podobnego przytrafiło :P
Moje skromne 320i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39955
PostNapisane: 28 lutego 2009, 23:41
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
mam ten sam problem ino góra-dół i też nie wiem jak rozebrać oparcie, jedynie co mi przychodzi do glowy to najpierw wykręcić cały fotel z auta i dopiero oglądać go odspodu.
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 1 marca 2009, 00:36
tak tak dokladnie wyjmijcie fotele calkiem to bedzie wam latwiej do czegos dojsc (moze linka juz sie rozciagnela albo ta blokada sie Zacieła)
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
PostNapisane: 1 marca 2009, 10:10
Nie no... już dawno wyciągnąłem fotel i dokładnie zbadałem która to linka i gdzie dokładnie idzie, tak jak wcześniej wspominałem dolne mocowanie linki jest ok zostało tylko górne do sprawdzenia ale nie wiem jak rozebrać oparcie??
Moje skromne 320i
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:22
czesta przypadłosć bo u mnie tez sie to rozwaliło tylko ze od strony kierowcy wiec nie jest jeszcze tragicznie ale jak sie rozwali od pasażera to już nikogo na tył nie wpuszcze:P
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:12
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
kurna a mi sie urwala wlasnie od strony pasazera i nikt mi z rorum nie potrafi odpowiedziec jak wymienic taka linke i jak sie tam dostac zeby to zrobic ale mam pomysl podjade na serwis bmw bo wlasnie sie dowiedzialem gdzie on sie znajduje i zabule hajsu do groma za linke ale sie zrobi jesli wogole i tam bedzie ktos madry to zrobic :/ :/ :/ :/ :/ :/ :/
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:34
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Trzeba wymontować cały fotel(4 śruby przykręcane do podłogi). Nie wiem dokładnie jak w BMW ma zdejmowane obicie ale napewno od spodu fotela będą jakieś zatrzaski lub jakieś inne mocowania tego obicia które raczej ciężko zchodzą. Powiem tak zdjąć to wszystko łącznie z tą gąbką która jest na całym szkielecie tj nie lada wyzwanie a potem złożyć zeby to wszystko ładnie przylegało to jeszcze gorzej. Jak nie macie smykałki do takich rzeczy to podjedźcie do jakiegoś blacharza to wam wszystko zdemontuje w pół godz
Obrazek bmw1
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:49
Kod silnika: M50B25
Właśnie wyczytałem i chyba nie jest trudne zdjęcie tego wszystkiego bo coupe ma na cłym tyle taki czarny plastik :mur: trzeba wykręcić cały fotel potem odkręcić tą rączke od podnoszenia tego oparcia, następnie od spodu będą 2 wkręty. Całą tą pokrywe się wysuwa go góry i wszystkie linki są dobrze widoczne
Obrazek bmw1
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 13:11
ok dzieki cos bede z tym myslal bo nie lada wyzwanie jest teraz wpuscic kogos do tylu
 Tytuł: Re: [E36] Problem z fotelem...
PostNapisane: 13 marca 2012, 12:03
Moje BMW: 318 compact
ale tam nie mam żadnej widocznej śrubki...:/
