Teraz jest 15 listopada 2026, 13:15
 Tytuł: [e36]325tds centralny zamek pomocy
PostNapisane: 7 maja 2012, 10:01
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: m51d25
witam otóż mam problem z centralnym zamkiem gdy zamykam samochod wydaje on dzwiek ale ok nie w tym problem problem tkwi w tym ze po 5 lub 10 minutach zaczyna wyc alarm co to moze być pomocy
nie sztuka oddac bawarke do mechanika,sztuka jest zrobic ja samemu:D
 Tytuł: Re: [e36]325tds centralny zamek pomocy
PostNapisane: 7 maja 2012, 14:55
Kod silnika: M52B25
Kolego a czujniki otwarcia drzwi masz w słupkach, czy zintegrowane w rygielkach zatrzaskujących zamek?
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:17
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: m51d25
tył mam ze czujnik na wierzchu z przodu nie widac to pewnie tak jak ty mowisz.wiec w czym moze byc problem.dodam ze ostatnio paliły mi sie bezpieczniki od szyb własciwie wszystko było ok tylko gdy klikałem zeby domknac bezpieczniki siadał i dalej jest ten problem ale jakoos panuje nad tym
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:20
Najczęściej padają te w przednich słupkach zintegrowane. Musisz wymienić cały rygiel w słupku.
PostNapisane: 7 maja 2012, 19:45
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: m51d25
to zajme sie tym ale czasami jest ok a czasami cos mu sie wali
PostNapisane: 7 maja 2012, 20:29
Kod silnika: M52B25
Kolego najczęściej to te zintegrowane padają, bo zamek wyciera końcówkę czujnika jak drzwi są nie otwierane.
Ale też mogły zaśniedzieć styki w tylnym słupku, zdejmij tą gumkę osłonową i sprawdź czy jest git .
Ja ostatnio wymieniałem zintegrowane z tyłu u siebie, to te same co i w przednich drzwiach. Koszt w dobrym stanie używanych to około 20zł za jeden. Czasami pewnie wiatr bujnie budą i zaczyna wyć bo coś nie łączy jak powinno.
