Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E36] Nie odpala po montażu halogenów pilna pomoc!!!!!
PostNapisane: 13 marca 2012, 17:43
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
po zrobieniu instalacji do halogenów nie mogę zapalić, instalacja zrobiona według schematu.
Halogeny i inne światła działają.
Podczas robienia instalacji odpiąłem akumulator na jakieś 8 godzin.
Jak wezmę na zapłon i włączę światła mijania zapala się kontrolka od abs-u :zdziwko: .
Jak próbuje zapalić słychać tylko takie cyknięcie i wszystko przygasa, zwarcie jakieś??
Po odłączeniu przekaźnika i bezpiecznika od halogenów jest to samo, czy może to być spowodowane rozładowanym
akumulatorem bo sprawdzałem dzianie halogenów itp. ?
 Tytuł: Re: [E36] Nie odpala po montażu halogenów pilna pomoc!!!!!
PostNapisane: 13 marca 2012, 17:59
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zobacz jakie masz napięcie na akumulatorze. wynik poniżej 11,9V oznacza że raczej nie odpali.
posprawdzaj też masę w miejscach które ruszałeś - tego typu objawy potrafi dać źle podpięta masa.
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:07
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
sprobuj oczyscic i podlaczyc lepiej klemy bo wtedy tez sie tak zachowuje ...identyczne obiawy mialem kilka dni temu i okazalo sie ze klema byla podlaczona ale tak czy siak slabo laczyla :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:20
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Stawiam na padnięty aku. Napięcie 11,9 nie wyklucza odpalenia. Jak jest dobry aku to i przy 11,3 też zakręci i zapali.
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:21
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Dobrze kolega radzi też tak kiedyś miałem słabo założyłem klemę niby dobrze siedziała, a nie łączyła pomogło mocniejsze jej osadzenie. Objawy miałem dokładnie takie jak opisujesz światła i inne rzeczy niby działały a wystarczyło przekręcić kluczyk i wszystko siadało :)
Ale, ale nie zauważyłem że napisałeś o kontrolce od ABS po włączeniu świateł. Generalnie ta kontrolka zapala się jeśli napięcie na aku jest zbyt niskie. Z tym że to też może być spowodowane słabo założoną klemą za słaby przepływ prądu.
BMW forever!!!
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:55
Dzięki wszystkim, ale paniki narobiłem :D
Na szczęście przyczyną okazał się słaby aku, ufff :super:
A już myślałem że coś mi się odpięło w skrzynce bezpieczników
Do zamknięcia.
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:04
Moje BMW: w sferze marzeń
Jeszce wtrącę swoje 3 grosze. Tez aku mi padło w zimę. Miałem błędy na kompie później, nie zauważyłem od razu bo mi czujniki padły i airbag, po naprawie czujników i emulacji maty wyskoczył błąd:
-Pamięć błędów: 03 Napięcie zasilające
Podejrzewam, że to wina słabego aku. napisz później czy musiałeś to kasować na kompie.
Sorry, że pisze po zamknięciu :zawstydzony:
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:36
Jeśli chodzi o mnie to ja nic nie musiałem kasować po naładowaniu aku jest ok
już ABS się nie świeci po włączeniu świateł. Wszystkiemu winien był aku.
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:54
Mira_s1987, dzięki za odpowiedź w takim razie nie wiem co to za błąd. Dodam jeszcze, że znajdował się w dziale airbag pod błędem maty pasażera, ale nie ważne. poszukam jak będę miał czas.
Mira_s1987 napisał(a):
Do zamknięcia.
