Teraz jest 29 października 2026, 21:08
 Tytuł: [E36] Przewód hamulcowy rurowy
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:37
Kod silnika: M57B30
Witam, dziś miałem awarię hamulców w e36 m40b18. zdiagnozowałem winowajce: jest to przewód rurowy hamulcowy tylnego lewego koła (mam hamulce bębnowe). Jest to dokładnie ten przewód:
nr 4 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=34_0375&hg=34&fg=17
Mam kilka pytań:
1. Gdzie mogę taki przewód na internecie kupić bo na alegro nie ma ani na czescidobmw. Przychodzi mi tylko na myśl jakiś szrot
2. Jak wymienić ten przewód? Bo jak go opatrzyłem to on idzie chyba ponad bak, czy będe musiał bak zdejmować czy da się go wsunąć?
3. No i z odpowietrzaniem :kwasny: hamulce wiem że raczej trzeba będzie odpowietrzyć ale czy sprzęgło też? Bo ja mam jeden zbiorniczek na hamulce i na sprzęgło.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [E36] Przewód hamulcowy rurowy
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:42
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
sprzęgło raczej kolego nie. jeżeli zostało ci coś płynu w zbiorniczku na wysokości wężyka do pompki sprzęgła to nie. a po drugie jak działa to jest ok
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:43
Kod silnika: m42b18
ten długi ci padł czy krótki??
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:46
Kod silnika: M57B30
ten długi co jest nr 4 w linku. Ale pytanie skąd ja mam tego węża wziąć i czy ten bak będę musiał zdejmować?
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:49
Moje BMW: 5
masz na forum sklep zapytaj? ;)
viewtopic.php?f=77&t=82510&start=2260
jeśli nie uderz tu
http://www.oryginalneczesci24.pl/
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:22
Kod silnika: M57B30
Dzięki adijazda za ten link do tego sklepu, znalazłem tam swój przewód :) a tak pozatym to bardzo fajny sklepik, dużo części tylko drogo.
A teraz pytanie odnośnie tego jak go wymienić? Czy ktoś z was juz to robił? Czy ten bak będe musiał zdejmować?
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:25
Nie musisz kupowac jedziesz sobie do ogarnietego mechanika oni zazwyczaj maja takie przewody na szpuli odwija ze szpulki tyle ile potrzebuje wyciaga dwie koncowki zarabia i wymienia.
