Teraz jest 28 października 2026, 17:18
 Tytuł: e36 Podniesienie tyłu stosując gumę pod sprężynę -foto
PostNapisane: 20 marca 2012, 08:11
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Strzałka koledzy w moim touringu lekko siedzi tył nie dużo ale widać to na równym porównując z przodem Chciałbym go troszeczkę podnieść stosując taką gumę pod sprężynę co wy na to orientuje się ktoś czy obwód tej gumy nie jest za mały Niby jest napisane na aukcji że pasuje do 3 er http://moto.allegro.pl/guma-pod-sprezyn ... 83007.html
Ostatnio edytowano 21 marca 2012, 09:40 przez herosxxx, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 Podniesienie tyłu stosując gumę pod sprężynę -można?
PostNapisane: 20 marca 2012, 08:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ogólnie to nie polecam takich rozwiązań, ale można tak zrobić nawet było coś takiego ori bmw
PostNapisane: 20 marca 2012, 09:35
Garaż: Mam
w ori bmw są takie tyle ze grubości 0,5 cm a te mają 3cm i to by mi stykło
PostNapisane: 20 marca 2012, 11:07
Kod silnika: m52 b20
herosxxx, spokojnie możesz to założyć ja tak zrobiłem i nie ma z tym żadnego problemu :)
PostNapisane: 20 marca 2012, 11:20
Mam podobne rozwiązanie...
ale takie auto już kupiłem...
PostNapisane: 20 marca 2012, 12:49
Garaż: Mam
już znalazłem powód niższego tyłu zawiecha w moim wózku to M technik i takie amorki są z tyłu zaś z przodu założone są amorki zwykłe No nic w takim bądź razie założę te gumy puki nie znajdę przodu M tech. Dzięki panowie za pomoc.
PostNapisane: 20 marca 2012, 15:43
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Przerabiałem ten temat.
Nie kupuj gumowej podkładki pod sprężynę bo będziesz czuł jak dziwnie się tył zachowuje.
A poza tym te gumy 3 cm z allegro są słabej jakości, lubią pękać, wgniatać się, dokładnie od tego gościa kupiłem.
Kup gumową podkładkę nad sprężynę 21,5 mm z ASO (koszt ok 70-80zł) tzw pakiet na złe drogi nr 33531091599.
Ta guma jest o wiele lepszej jakości i jest zakładana od góry.
Część nr 16.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... =45&hl=104
PostNapisane: 20 marca 2012, 16:20
Garaż: Mam
kkkkamil26 a wiesz jakiej grubości ona jest 21,5mm to wymiar grubości czy szerokości
PostNapisane: 21 marca 2012, 09:35
Garaż: Mam
Strzałka panowie dziś przyjrzałem się bardziej tej sprawie zawieszkę mam M TECHNIK przednie amory mają założony pakiet na złe drogi przedstawia to ten rysunek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=pl pozycja 1, tylne zawieszenie które trochę niżej siedzi według mnie ma normalną podkładkę pod sprężynę bo raczej nie ma 21,5mm grubości lub może już się zużyła. Moje jedno pytanie czy jeżeli zdejmę z przednich amorków te podkładki na złe drogi to zaszkodzę im w jakiś sposób ?.Myślę że raczej nie bo to jest chyba tylko opcja doposażenia do poprawienia wygody. A w tedy przód zrównał by się z tyłem i było by po sprawie. Na dzięń dzisiejszy auto stoi tak+/-poprawka bo nie zbyt równe podłoże.
 Tytuł: Re: e36 Podniesienie tyłu stosując gumę pod sprężynę -foto
PostNapisane: 21 marca 2012, 12:12
Moje BMW: e60
hym... fajna ta twoja bmka więc przód w dół później większe alu bo te to chyba podróbka m contour
i będzie zaje :cenzura: cie :cwaniak:
:piwo:
PostNapisane: 21 marca 2012, 13:23
Garaż: Mam
Felgi są ori 16 tak jak całe auto jak wyszło z fabryki tak jeździ do dziś 16 cali wystarczy mi w zupełności .Ogarnę temat z zawieszeniem to rzucę kilka fotek na forum :cwaniak:
PostNapisane: 22 marca 2012, 10:53
2,15 cm to grubość.
A jesteś pewny, że z przodu masz grubszą podkładkę pod sprężynę? Według realoem to wygląda jakby był inny amor (pakiet na złe drogi). Ale jak jest w praktyce to nie wiem.
Jak masz grubszą to zamień na cieńszą oryginalną i powinien przód troszkę zejść. Tylko pamiętaj, że na seryjnym amorze można obniżać max 4 cm.
Co do felg to nigdy nie widziałem mcontur 16". Z tego co kojarzę to wychodziły tylko 17" w oryginale. (według http://felgenkatalog.auto-treff.com )
PostNapisane: 22 marca 2012, 16:13
Garaż: Mam
Dziadek niemiec latał na nich od nowości z tego co mówił, nawet dał mi zimówki na ori stalówkach nie sądzę żeby kombinował coś z alu to nie jest w ich stylu. Co do przednich amorków Na samym amortyzatorze jest podkładka gumowa-odbój dosyć gruby moim zdaniem jest to taki odbój który nie pozwala zejść niżej amortyzatorowi aby go zdemontować muszę wykręcić amortyzator bo odbój wsadzany jest od góry Obrazek
PostNapisane: 22 marca 2012, 16:48
Z tego co wiem to auto obniza sie na sprezynach a nie amorach. Kup te podkladki z aso na tył i bedzie po problemie. A jak chcesz obnizyc przod to kup sprezyny obnizajace, a jak wiecej niz 4cm to amory o skroconym skoku.
Sprawdz czy z tylu nie masz czasem polamanych sprezyn na ostatnim zwoju. Czesta usterka w e36.
Ostatnio edytowano 22 marca 2012, 20:44 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:32
Nie jestem specjalistą, jeśli się mylę proszę mnie natychmiast poprawić ale WG MNIE wyjęcie tej gumy nie wpłynie w ogóle na wysokość auta
pozdrawiam, BłażejE36 ;)
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:18
Garaż: Mam
A odbój tzw. baranek nie będzie czasami zatrzymywał się na tej gumie? na amortyzatorze jest num. 10i11 z tego rysunku rozkodowałem vin http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=pl więc chyba raczej muszę wyjąć ten amortyzator dodatkowy
PostNapisane: 23 marca 2012, 03:02
Wg mnie to nie ma wpływu na wysokość auta, poprosiłbym kogoś ogarniętego żeby się wypowiedział....
PostNapisane: 23 marca 2012, 13:21
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Nie bylo ori 16 calowych, to sa repliki.
PostNapisane: 23 marca 2012, 22:33
Garaż: Mam
repliki czy nie ale bardzo wytrzymałe moja żonka lata wózkiem już prawie 2 lata i jeszcze ich nie pogięła także dobry materiał A tak w ogóle podziękowania dla kolegi kkkkamil26 za liczne wypowiedzi i pomoc w ogarnięciu Tematu .Temat uważam za zamknięty zamówiłem ori M technik u najlepszego sprzedawcy http://!_nie_reklamujemy_! Polecam Pan Maciek jest cool załatwi wszystko
Ostatnio edytowano 24 marca 2012, 15:09 przez herosxxx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2012, 12:19
Moje BMW: e60
