Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E30] Drgania na kierownicy od 70km/h
PostNapisane: 15 maja 2006, 21:13
Witam, z racji szorowania oponami o amorki założyłem dystanse (1cm na stronę).
Spiłowałem trochę śróbki bo były zbyt duże, i niby wszystko powinno być ok.
A nie jest. Kierownica wpada w drgania od około 60 -70 km, a im szybciej tym gorzej.
Felgi są ok, zawias też ok. Zaczeła mi drżeć kierownica od momentu założenia dystansów.
Czemu? :idea: :?:
Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 15 maja 2006, 21:18
A jak wygląda centrowanie koła na tych dystansach, pasowanie dystansu na felgę i felgi na dystans jest ciasne czy luźne ??
Czy są to dystanse bez centrowania ??
We Drive Together, We will Die Together.
Faster Than Enough, Forever...
PostNapisane: 15 maja 2006, 21:24
Z tego co wiem to są to dystanse bez centrowania, weszły idealnie na piastę, nie ma żadnych luzów, nawet troszkę trzeba było siły by je wsadzić.
PostNapisane: 16 maja 2006, 15:50
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Też przez to kiedyś przechodziłem i nawet dystanse miałem po 1 cm
Pierwsze co zrob to wyczyść dokładnie tarcze i bebny (jeżeli masz) najlepiej szczotką drucianą lub papierem sciernym
ja swojw dystanse wzuciłem na tokarke 2 z nich były minimalnie krzywe niby niewiele ale kiera to czuje moje drgania zaczynały się od 80 km/h
I najwazniejsze czy twoje dystanse posiadają wypuszczone pierscienie centrujące czy poprostu fela trzyma się tylko na sróbach?
PostNapisane: 16 maja 2006, 16:57
Dystanse nie mają pierścieni centrujących, i chyba trzymają sie na śróbach a nie na piaście.
Poglądowe zdiecia :arrow:
http://img130.imageshack.us/my.php?imag ... 5384us.gif
http://img155.imageshack.us/my.php?imag ... 5372mj.gif
http://img155.imageshack.us/my.php?imag ... 5358ux.gif
PostNapisane: 16 maja 2006, 17:05
http://www.moto.allegro.pl/search.php?s ... =1&order=p
PostNapisane: 16 maja 2006, 19:10
Moje BMW: Czarne
masz juz swoja odpowiedz 8) dystanse musza byc z kolnierzem utrzymujacym felge.
cos w tym stylu :
PostNapisane: 16 maja 2006, 19:27
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Dokładnie ja mam z kołnieżem bo bez to lipa zawsze zawsze można roztoczyć dystans dotoczyć tuleje i ją wprasować ale niewiem 3 to nie osłabi dystansu??
PostNapisane: 16 maja 2006, 22:27
Moje BMW: E65
cos w tym stylu :
[url=http://img471.imageshack.us/img471/5821/dy4hw.jpg]Obrazek[/URL]
Zgadzam sie z kolegą w 1000% :) :D
PostNapisane: 17 maja 2006, 09:28
Moje BMW: 330CiC
Dystanse nie maja pierscienia centrujacego felge, jak mozesz to oddaj je tam gdzie kupiles.
Ewentualnie pokombinuj z tymi pierscieniami centrujacymi.
pozdrawiam, Karol.
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 18 maja 2006, 11:21
Moje BMW: 530i
A może by tak sprawdzić tacze ham. ?
Słyszałem że czasami się krzywią te bestie i powodują takie właśnie nieprzyjemne drgania.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 18 maja 2006, 14:28
Tarcze są ok, dziś założę oponki 195/50/16, o rozmiar mniejsze niż mami zobaczę czy będzie szorowało.
Jak nie to będe kombinował dalej.
PostNapisane: 18 maja 2006, 17:52
Moje BMW: Czarne
mialem na tydzien zalozone 16" z et 35 wiec musialem dac dystans bo tarlo o kolumne amorka.mialem tylko takie gowna od fiata czyli 5mm bez kolnierza. drgania kierownicy byly od 70 do 85 km/h . wczoraj zmienilem na 10 mm z kolnierzem .opony mam stare ,ze 4-5 mm bieznika.amory zuzyte.twarda niska wytluczona zawiecha, stare klocki i cienkie tarcze, pekniety drazek stabilizacyjny :lol: i .....juz nie mam drgan :wink:
