Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] [M42B18] Wolny króciec a problem z obrotami.
PostNapisane: 21 marca 2012, 18:51
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Witam, początkowo miałem problem z falowaniem obrotów i to dosyć znacznym, ale problem załatwiła wymiana łącznika gumowego pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą.
Pozostał jeszcze jeden problem - mianowicie często nie schodzi z obrotów. Powiedzmy, że wjeżdżam na parking i wciskam sprzęgło zdejmując nogę z gazu, a obroty zostają na poziomie 1500 - 2000 rpm. Podobnie po odpaleniu - wzrastają do tego poziomu i opadają do około 1000 rpm i tak już pozostaje (nic nie faluje na wolnych).
Silnik był przekładany - wcześniej miałem M43B16 - w pojeździe dawcy nie było tego problemu (sprawdzone osobiście, a nie zapewnienie poprzedniego właściciela), więc postanowiłem przyjrzeć się czy wszystko jest podłączone jak należy.
Znalazłem coś takiego:
Co tam powinno być podłączone i czy może to mieć wpływ na przedstawione objawy?
 Tytuł: Re: [E36] [M42B18] Wolny króciec a problem z obrotami.
PostNapisane: 21 marca 2012, 20:44
jest to zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa, brakujacy przewód powinien isć do zbiornika podcisnieniowego (taka dość duza czarna puszka obok)
PostNapisane: 21 marca 2012, 20:50
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
ta czarna puszka jest widoczna w gornej części zdjecia jak mnie oczy nie mylą ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:05
zgadza się :)
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:08
tam gdzie jest zapiety ten niebieski przewód obok powinien być wystajacy króciec, może jest obłamany.
PostNapisane: 21 marca 2012, 23:40
Dzięki - zobaczę jutro.
PostNapisane: 22 marca 2012, 18:23
Połączyłem te króćce i jest trochę lepiej - mam wrażenie, że szybciej odpala, a obroty po odpaleniu nie rosną tak bardzo i szybciej spadają do określonego poziomu. Jednak dalej pozostaje na obrotach jak to opisałem wcześniej.
Teraz zrobię reset DME i zobaczę czy pomoże.
EDIT: Reset DME nie pomógł.
Zauważyłem następujący objaw - gdy rozkręcę silnik na niskim biegu, a później odpuszczę to do 1500 rpm schodzi normalnie, ale później zachowuje się tak, jakby miał zgasnąć i dostaję dawkę paliwa (wychyla się wskazówka na ekonomizerze, podczas, gdy wcześniej jest na zero) i takie obroty trzymają się cały czas.
Dziwne to jest, bo w poprzednim samochodzie ten sam silnik chodził równo, nic takiego się nie działo.
PostNapisane: 22 marca 2012, 19:36
sprawdz krokówkę, umyj przepustnice...
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:51
Problemem jest na 90% zasysane lewe powietrze (przy otwartej masce i dodaniu gazu słychać świst zasysanego powietrza) teraz pytanie gdzie to posprawdzać?
Osobiście wiem o:
1. Guma miedzy przepływką a przepustnicą - odpada, wymieniona na nową.
2. Przewód gumowy między pokrywą zaworów, a odmą.
3. Przewód między kolektorem a serwem hamulca.
4. Przewód między przepustnicą, a zaworem odpowietrznika zbiornika paliwa.
Gdzie jeszcze?
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 21:35
Moje BMW: X5
witam u mnie bylo to samo....na sondzie mialem błedy i ten zawor od odpowietrzania zbiornika bel kabel urwany i zawor disa walniety po zrobieniu disy i usunieciu błedow wszystko jest ok
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 22:46
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
widze ze temat troche stary ale podpisze sie pod tym bo sam mam pewne pytaniaodnosnieodpowietrzenia ukladu,..
w silniku m43 jest inny filtr paliwa niz w n42
n42 ma taki sam filtr jak np m54b30 i ma tam regulacje cisnienia za pomoca przewodu poprowadzonego z rury pomiedzy przeplywka a przepustnica...
moz eto jest twoj prpoblem...
ja mam znowu problem ze wskazaniami poziomu paliwa. raz jest wiecej raz mniej. czasem po przejechaniu jakiegos dystansu na wskazowce jest wiecej paliwa :oczami: :oczami: :oczami: :oczami:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
