Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E32] ILE OLEJU DO 4HP-22/EH i jak sprawdzić stan poprawnie
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 10:43
Moje BMW: E46 330i, było kilka
Sprawa wygląda tak:
Zmieniany był olej w skrzyni, ku mojemu zaskoczeniu weszło aż 6 litrów!!!! Już opisuję jak do tego doszło...
Mechanik twierdzi że stan oleju sprawdza się przy 90 stopniach na odpalonym silniku, byłem przy nim i faktycznie w/g tej teorii 6 litrów weszło i jest maks i w/g niego tak ma być. Zajmuje się on tylko beemkami i to od dłuższego czasu.
Mnie i koledze nie dawało to spokoju, sprawdzilismy na automaty.pl i tam fachowcy opisują że tak jak wyżej ale przy około 60st. stan się sprawdza.
Ale żeby było jeszcze trudniej, zadzwoniłem do ASO Bawaria Motors Katowice i FUS WAWA, oni podali trzecią wersje. Mianowicie twierdzą, że w/g ETK nalezy wlac 3 litry oleju i poziom sprawdzać przy 30 stopniach oczywiście na włączonym silniku.
po zlaniu oleju z mojej skrzyni było go w okolicach 5 litrów, nie był najświeższy ale nie był stary, w misce przy magnesach drobinek też nie było za dużo, skrzynia zmieniała dobrze, wymieniany był bo trzeba było wymienic simering na łaczeniu skrzyni i wału, więc skoro było tyle do roboty to odrazu wymieniłem olej, filtr, gumy.
Po zalaniu tych 6 litrów skrzynia dalej zmienia dobrze, nie widac problemu.
Więc czy jest ktos kto mi powie jak się sprawdza poziom oleju? bo to zweryfikuje mi czy zalana ilosc jest dobra i wogóle jakie ma zdanie na ten temat :)
z góry dziękuję za pomoc.
Pełna oferta oryginałów i zamienników dla BMW|MINI|MOTORRAD
http://www.ASO-BMW.pl[/b]
https://www.facebook.com/ASOBMW/
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 10:59
Czyli jednak nikt nie wie jak się poprawnie sprawdza stan oleju w skrzyni... :)
pozdrawiam
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 11:06
4hp22 ja sprawdzam tak i sprawdzają tak koeldzy z forum 6.
Odpalasz auto, zmieniasz biegi, po ok 2 czy 3 minutach na parkingowym wyciagasz bagnet. palstik ma być mokry, bagnet metalowy suchy.
Do miski 3 litry, całość chyba 6 czy 7.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 11:14
ok, dzieki, później sprawdze te metode.
pozdrawiam
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:14
Moje BMW: 530i
Tym kolesiom w ASO tak podaje ETKa przy wymianie oleju... a jeśli rozbierzesz skrzynie itp to wyleci o wiele więcej tego oleju... podam Ci taki przykład - Daewoo Leganza w automacie, opisują w katalogach książkach itp że wchodzi 8litrów :zdziwko:
a przy wymianie filtrów w owej skrzyni weszły całe 3 literki... i gdzie te pozostałe 5 się ukryło?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:46
W byczym jaju, chłodnicy i przeowdach. 3 litry to tylko miska.
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 00:34
Oto , co o sprawdzaniu poziomu oleju w skrzyniach z miarką, mowi TIS:
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 10:05
Jeszcze raz dzięki :)
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
 Tytuł: Olej w ASB
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 11:28
Taki problem gdzie jest bagnet do sprawdzania oleju to ja chciałbym mieć - ale np. w automatycznej skrzyni - 5HP - 18 gdzie nie ma bagnetu to jak sprawdzić jaki poziom oleju , czy sprawdzić jaki on jest tu jest problem . - pozdrawiam.
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 12:41
Nie chciało CI sie poszukac na forum- juz o tym pisałem :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10992
