Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Klimatyzacja
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:36
Kod silnika: M52B28TU
..Sprawa wyglada tak: freon jest, sprezarka działa - sprawna, instalacja szczelna, wszystko sie załącza jak trzeba a chłodu nie ma o_O - o co chodzi? - Przerobiłem juz kilku speców i słysze to samo: trzeba nabic, sprawdzimy szczelność - 100 - 120zł - działa zaraz po nabiciu, kilka dni pozniej po chłodzie slad ginie ;) ..Łota fak?
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:12
A parownik ok??
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:18
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
z tego wynika że gdzieś musi być nieszczelność w układzie skoro na początku jest dobrze a po paru dniach ucieka czynnik chłodzący
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 13:04
Mialem ten problem wystarczy przy sprezrce wyregulowac sprzeglo odkrecasz imbusem 5 srubke i wyciagasz 1 podkladke z pod sprzegla i nie musisz szukac ja wydalem kupe kasy na to zeby to ktos zrobil wkoncu sam sobie zrobilem i jest ok
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 18:36
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Co to znaczy wyregulowac sprzeglo? Co daje wyciagniecie podkladki? no i po co ja montowali? :zdziwko:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 21:39
regulujesz sobie odleglosc od cewki ktor przyciaga sprzeglo umnie tak bylo ze jak sie cieplo robilo na dworze klima przestawala dzialac po prostu sprzeglo sie slizgalo masz tam 2 podkladki obie maja chyba 0,008wyciagsz 1 i nie masz problemu z klima
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 08:39
:zdziwko: chyba dwa zera zadużo CI sie wpisało ;) no chyba że to w metrach jest :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 11:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
i wszystko jasne. Dzieki
