Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [e36] 325 tds, nieustanny problem z rozrusznikiem.
PostNapisane: 28 marca 2012, 19:59
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
Witam.
Problem polega na tym, że przy odpalaniu zamiast kręcić silnikiem słychac "cyk".... i tak do śmierci sobie można "cykać" aż w którymś łaskawym momencie załapie. Problemu bym nie opisywał prosząc o rady bo sprawa sie wydaje oczywista... szczotki? automat? bendix? wszystko co sie dało wymienić zostało wymienione na nowe... problem nie ustaje, jak mu sie uwidzi raz odpali odrazu a raz sobie cykam i cykam... Koło zamachowe w ładnym stanie, więc nie wiem co jeszcze może dawać w du*e... :szok:
Jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [e36] 325 tds, nieustanny problem z rozrusznikiem.
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:20
Sam robiles czy ktos Ci regenerowal? Moze kup jakas uzywke, podmien i jak problem nie bedzie wystepowal to zawiez na reklamacje... Ewentualnie sprobuj na krotko go podlaczyc, tylko musisz miec grube kable.
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:36
Garaż: było:
e46 320d m-pak 05'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
jest:
K1300S hp2 11'
Robił mi to znajomy mechanik, wymienione części są nowe ze sklepu.
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:43
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
a przekaźnik rozrusznika ?
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:53
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Sprawdź mase na silniku, może nie łączy lub coś z nią nie halo. Najłatwiej porównać potencjał miernikiem między biegunami akumulatora i pomiędzy plusem aku a silnikiem, ewentualnie przewód na minusową kleme aku i do silnika i wtedy próba odpalenia.
PostNapisane: 29 marca 2012, 15:26
Garaż: było:
e46 320d m-pak 05'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
jest:
K1300S hp2 11'
masa jest, bezpieczniki ok, przekręcam kluczyk i słychać tylko dźwięk automatu który stara się wbić w koło zamachowe "cyk" odpuszczam, jeszcze raz "cyk" i za którymś razem załapie i elegancko zapali, nieraz od pierwszego strzała nieraz pare razy trzeba pocykać a nie kiedy pare minut cykania... prąd na rozrusznik jest, wszystko jest, wina leży w środku rozrusznika bo od niego dochodzi "cyknięcie" lecz wszystko wymienione i dalej zaskakuje jak mu sie uwidzi
PostNapisane: 29 marca 2012, 15:31
A na pewno masz ori rozrusznik i dwumas? Wiem ze w 325 tds mozna bylo zalozyc tarcze sprzeglowa z 525 tds (wieksza) ale trzeba bylo wymienic wlasnie dwumas. Nie wiem czy rozrusznik sie rozni, ale sprawdz tez ten trop.
Przed naprawa rozrusznika tez miales taki problem czy dopiero po naprawie?
PostNapisane: 29 marca 2012, 16:09
Garaż: było:
e46 320d m-pak 05'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
jest:
K1300S hp2 11'
wszystko jest ori, sprzęgło robiłem jakieś pół roku temu kompletne nowe sachs'a, przy dwumasie też wszystko bez zarzutów także tym tropem niema co iść.
Właśnie ze względu na ten problem zdecydowałem rozebrać rozrusznik i wymienić wszysztko, szczotki były zurzyte, automat też nie wyglądał dobrze, także zmieniłem te części, wszystko przed złożeniem zostało dokładnie wyczyszczone. Problem jak był tak jest nadal.
Nie wiem czy nie zakupic nowego rozrusznika, na llegro są po 259zł...
PostNapisane: 30 marca 2012, 20:45
Miałem identyczny problem , przez pół roku męczyłem się " pykaniem "
- założyłem dodatkową masę na silnik
- założyłem dodatkową masę na akumulator
-kupiłem nowy rozrusznik
wszystkie te czynności nie pomogły !!
doprowadzenie dodatkowego przewodu ze stacyjki do cewki na rozruszniku pomogło , podobno stacyjka była do wymiany , inni twierdzili że akumulator na złom ( zimą odpalał bez problemu )
uważam że kupowanie nowego rozrusznika nic Ci nieda , wina lezy po stronie doprowadzenia zasillania do niego
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 13:08
Garaż: było:
e46 320d m-pak 05'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
jest:
K1300S hp2 11'
zastanawiam sie nad kostką stacyjki, ale też mnie zastanawia fakt że cyka... czyli prąd dochodzi ale tak jakby nie wiem zasłaby? i niema siły wypchnąć bendixa?
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 20:45
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
podaj plusa bezposrednio z aku na styk rozrusznika...napewno wyeliminujesz stacyjke i instalacje....jak bedzie to samo to problem lezy tylko w rozruszniku....
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 19:42
Może wina leży w elektromagnesie, to on wyrzuca bendix, jak również odpowiada za zwarcie styków podających napięcie na silnik rozrusznika.
 Tytuł: Re: [e36] 325 tds, "cykanie" rozrusznika
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 17:32
Garaż: było:
e46 320d m-pak 05'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
jest:
K1300S hp2 11'
Problem rozwiązany !
tak to jest oddać auto w ręce znajomego "mechanika"... problemem był automat ktory był wymieniony na pseudo nowy... co sie okazało było to coś po nie wiadomo ilu regeneracjach, cały środek kompletnie źle złożony... nie dziwne że to nie chciało grać jak trzeba. Dziś auto znalazło sie w warsztacie z prawdziwego zdarzenia gdzie zostało wszystko wymienione na nowe a nie "niby nowe". Teraz niema mowy o żadnym cyknięciu :cwaniak:
Mimo wszystko dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 09:55
Witam mam identyczny problem z CYKANIEM w e36 316. I jako laik pytam sie co to jest automat???
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 15:18
Moje BMW: BMW e39 528i
elektromagnes, cewka - wyrzuca bendiks na wieniec koła zamachowego, jeśli styki w automacie są wypalone to usłyszymy charakterystyczne "puk" i nic więcej.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 16:27
Czyli co musze kupić aby spec mechanior mi to zrobil?
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 08:40
Niesiesz tam gdzie naprawiają rozruszniki i oni to ogarną. Można to samemu próbować ogarnąć ale jak rozmawiałem z moim mechanikiem, to twierdził że to dużo roboty i on daje innym zarobić. Jak jak oddawałem alternator to mechanik mówił, że to są różne rodzaje i cena naprawy uzależniona będzie od tego co siedzi w środku i co trzeba wymienić.
