Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: E34 olej sączy sie z przepustnicy?
PostNapisane: 30 marca 2012, 16:51
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam od jakiegos czasu zobaczyłem że przepustnica na dole jest mocno zapocona olejem ? I to sie nasila ?
Podejrzewam że w środku też jest olej obecny co może być tego przyczyną ,wiem że do przepustnicy idą jakieś węże ojejowe ale z nich nie cieknie tylko na dolnej części przepustnicy ? mot.M20.
 Tytuł: Re: E34 olej sączy sie z przepustnicy?
PostNapisane: 30 marca 2012, 18:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Odkrec przepustnice i sprawdz czy nie masz oleju w kolektorze i czy to z tamtad on Ci sie nie wydostaje. Nie mialem nigdy stycznosci z m20 ale i nie jestem tego pewny ale do przepustnicy nie ida weze z olejem tylko z plynem chlodniczym bo jest ona podgrzewana
PostNapisane: 31 marca 2012, 11:12
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
a masz LPG może to nie olej tylko syf z gazu? a jeśli nie masz LPG to pewnie z odmy ci idzie olej...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 31 marca 2012, 13:35
To jest napewno olej i doszem do wniosku że mam zatkaną odme ? Mam też duze ciśnienie pod pokrywą zaworów ponieważ poci mi się pokrywa zaworów mimo tego żę uszczelka była nie dawno wymieniana ?
Mam takie pytanie ? słyszeliśćie o małym filterku stożkowym zamiast węża ? Co wy na to?
PostNapisane: 31 marca 2012, 15:39
Głupota. Już kiedyś roger się na ten temat wypowiadał.
Zrób odmę, nie kombinuj.
PostNapisane: 31 marca 2012, 16:24
Troche poczytałem na forach i dużo to ludzi stosuje i są raczej zadowoleni np.w filtrach stożkowych powietrza ?
Podobno to w żadnym przypadku nie szkodzi śilnikowi ,komora jest rozprzeżona i nie syfi przepustnicy no i zimniejsze powietrze jest w dolocie ? :niepewny:
PostNapisane: 31 marca 2012, 16:55
http://moto.allegro.pl/filtr-na-odme-9m ... 98973.html
PostNapisane: 31 marca 2012, 17:01
Kod silnika: M62B35
może odma pluje olejem w kolektor i dalej leci po kontach ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Nie wiedziałem, że mielec leży w innym kraju (choć trochę to przypuszczałem), ale totalnie nie rozumiem Twojej składni.
Znajomy jeździł na takim "filterku" ponad rok, a niedawno wrócił do serii.
Zero różnicy poza czystym silnikiem (z tego gówna sączył się olej).
Jak już pisałem, zrób odmę, sprawdź szczelność i wyczyść dolot - jeśli wszystko będzie ok, i będzie nowa odma, to powinno być ok.
PostNapisane: 31 marca 2012, 17:15
Moje BMW: 330ci
bawarczyk88i, wymien odme zamontuj viewtopic.php?f=1&t=113629 i gitara :D
PostNapisane: 31 marca 2012, 17:56
oil catch tank ? Raczej nie do mojego Silnika ? U mnie odma jest raczej umowna bo to jest M20 ?
Może przez to że ja mam blok silnika od ety 2.7 a głowica i cała reszta b25 to w polączeniu daje niezłego kopa
i czesto obrotomierz widzi czerwone pole i moze stąd wali mi duzo oleju przez odme ? wiec myśle że taki filter
nic mie zaszkodzi bo to jest M20 i to praktycznie jeden wąż z pokrywy zaworów do przepustnicy to jest ta cała u mnie odma :)
PostNapisane: 31 marca 2012, 18:10
To po co pytasz, skoro wiesz?
PostNapisane: 31 marca 2012, 18:15
Bo chce usłyszeć wasze opinie :looka:
PostNapisane: 20 listopada 2012, 15:04
Kod silnika: m42b18
i jak to rozwiazales ostatecznie bo mam M20B25 i jest to samo wali olejem w kolektor .??
PostNapisane: 20 listopada 2012, 17:23
Kupiłem ten filter bo był nie drogi i chwile na nim polatałem wynik :kwasny:
Puki by nowy to ok, pużniej jak złapał troche tej mgieki olejowej to stawiał bardzo duży opór tak jak zatkany,
wskutek wywaliło mi ciśniemie oringa na metalowej odmie i z tym ściaganie kolektora :zly:
Podsumowując filter do kosza i załorzyłem grupszy wąż odmy prowadzący do przepustnicy.
A i pozdro dla valdorane :padam:
