Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: [e36] cabrio lolzysko przod lewe kolo
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:31
Moje BMW: e36 325 tds touring
witam, czy z przodu wymienia sie samo lozysko czy razem z piasta ?? jak lepiej zrobic i czy jest to dosc latwe ?? mechanik ze mnie mizerny ale cos tam zrobic czasami potrafie ;p
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] cabrio lolzysko przod lewe kolo
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:43
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Cała piasta. Robota prosta, ale wątpię, że masz klucz którym odkręcisz główną śrubę.
Powinieneś mieć także ściągacz, ponieważ raczej na pewno zostanie Ci część bieżni, której raczej nie zbijesz.
Oczywiście zakładasz nową śrubę (w serwisie chyba 20zł) + nowy dekielek ją zakrywający (chyba 5zł w serwisie).
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:45
mam zestaw 246 kluczy, moze cos sie znajdzie ;p mozesz mnie powieedziec cos o biezni co to :D?? i po co sciagacz ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:57
Kod silnika: M62B35
Przy zdejmowaniu piasty prawdopodobnie rozwali się całe łożysko część zostanie w piaście a część na ośce którą ściąga się ściągaczem
łożysko składa się głównie z bieżni i kulek
potrzebna będzie nasadka 46 mm, zewnętrzna średnica max 63mm
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:22
a nie da sie tego jakos wybic :D?? nie chce sie za to zabrac i nie moc pozniej zlozyc ;p albo zrobimy to na spocie :D??
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:35
Kod silnika: M62B35
ja tez nie posiadam ściągacza, można jeszcze odkręcić osłonę i jakimiś hartowanymi łapkami z obu stron jednocześnie podwadzać
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
ja posiadam takie coś :hyhy:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:40
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Tylko to wtedy jest raczej dużo roboty.
Ja za wymianę piasty zapłaciłem 20, albo 30zł u kolesia który jest mechanikiem.
Największy problem był z kluczem.
Można próbować to zbijać, ale jak uszkodzisz ośkę, to co zrobisz?
Spytaj ile będzie Cię kosztowała wymiana tego u mechanika.
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 07:34
chyba tak wlasnie zrobie, jak cos spiepszy to bedzie on odpowiadal a nie ja ;p a ty lukasz sie tak nie chwal ;p bo ktos mi moze samochod porysowac ;p
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 16:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
taniej na szrocie kupie cały senkiel z piasta sama piasta skf to cos koło 300zł a ma szrocie kupiłem za 50ł całosc
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 16:36
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
w poprzednim tyg.wymieniałem u siebie piaste z łożyskiem.nie ma tam nic skomplikowanego.Nie wiem po co wam sciagacz :szok: u mnie wszystko zeszło bez problemu tylko trzeba troszke sposobem do niego podejsc :) ogolne sprawa bardzo prosta :ok:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
