Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: [e36] luz na lusterku zewnetrznym
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 15:33
Kod silnika: M43B18
Koledzy, mam pewien problem który mnie bardzo irytuje i może ktoś z was mi pomoże?
Mianowicie lusterko od strony kierowcy ma luz na jabłku do składania go i pytanie czy da się to jakoś skręcić czy to już tylko do wymiany się kwalifikuje? Pod spodem lusterka jest kawałek plastiku i nie wiem czy to właśnie jakaś zaślepka do śruby która się poluzowała?
 Tytuł: Re: [e36] luz na lusterku zewnetrznym
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 08:53
Moje BMW: x5 e53
Kolego,miałem ten problem w swoim e53 z obydwoma lusterkami,ale sobie poradziłem.Wkładasz cieniutki śrubokręt w tylny otwór zaślepki i delikatnie odginasz ku tyłowi rączkę śrubokręta.Powinien puścić zatrzask od zaślepki.Pod zaślepką
u mnie było cztery śrubki torx, jakiś mały rozmiar nie pamiętam. Ale po dokręceniu problem znikł.
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 08:17
Kod silnika: M43B18
OK:) wielkie dzięki za podpowiedź. Wezmę się za to w weekend i dam znać jak poszło:)
Pozdro
