Teraz jest 26 października 2026, 04:25
 Tytuł: [e30] lub [e36] lub [e46] Wymiana wahacza czy sworzeń?
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 21:38
cześć mam problem stuka mi cos w 316 w lewym kole mechanik powiedział że sworzeń jest do wymiany ale że sworznia samego sie nieda wymienić tylko trzeba cały wahacz chciałem się dowiedzieć czy da sie wymienić sam sworzeń bo widziałem na allegro i dużo taniej by mnie to wyszło
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2007, 22:24 przez sumik82, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 18 sierpnia 2007, 21:39
Chyba raczej chodziło Ci o Sworzeń bo na początku nie wiedziałem o co chodzi :szok:
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 07:52
Witaj ,wymienia sie same sworznie ,nie ma potrzeby wymieniac calych wachaczy.Tylko zmien mechanika bo ten ma malo pojecia o wciskanych na prasie elementach zawieszenia.Naprawial chyba tylko fiaty i skody .Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 10:55
jezeli mowa o e46 to w gre wchodzi wymiana calych wahaczy...
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 21:10
da sie to samemu zrobic :cisza:
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 21:15
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jeski chodzi o sworznie w E36, bedzie Ci cholernie ciezko wcisnac nowe...stare to male piwo bo mozesz je do konca rozwalic przy wyciaganiu...z nowymi jest ciezko bo trudno jest w cisnac, moze nie tyle co trudno ale trzeba miec czym...co do calych wachaczy to raczej nie jest to problem zeby wyciagnac stare i wsadzic nowe :] , chociaz moge sie mylic :rotfl:
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 10:03
Witam ponownie i mala poprawka w e46 nie wiem jak jest ale e36 wszystko mozna w elementach wymienic,ale jeden warunek musisz miec czym. Najlepiej jak masz dostep do prasy albo duzego limadla.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 11:22
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
w e36 można, ale nie zaleca sie wymiany sworzni wewnętrznych(sworzeń wewnętrzny dostępny tylko z zamienników). Po prostu po wyciśnięciu starych otwór nie jest idealnie dopasowany do nowego sworznia... wytrzyma może z 10-15-20kkm i znowu wymiana. kompletny oryginalny wahacz z dwoma sworzniami kosztuje 370 zł (same sworznie to koszt ok 150-160), a nowe napewno wytrzyma dłużej(na naszych drogach podobno ok 30-40kkm).
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 17:42
a nie prawda - da sie to zrobic na prasie - a jak mechanik jest dobry to taki sworzen wytrzymuje o wiele dluzej niz zamienniki calego wahacza
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 18:51
Kod silnika: M50B20
wymieniałem sfożnie u siebie bez prasy się nieobejdzie.sfożnie kagera. pszejechały narazie 18tyś :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 19:07
Kod silnika: M54B25
No i good, a tak na przyszlosc to naucz sie pisac... :wstyd: sWorznie!!!!!
