Teraz jest 26 października 2026, 07:30
 Tytuł: e34 tds pompa wspomagania trzeszczy
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 20:42
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
Witam koledzy mam pytanie moze oriętuje sie ktos czy pompa wspomagania od tds-a jest rozbieralna konkretnie chodzi mi o łozyska ???? pytam bo zaczeła mi trzeszczec na wolnych obrotach jak przygazuje napinacz paska zrobi swoje to jest OK a na jałowym trzeszczy. na wałku tej pompy jest wyczuwalny luz więc to musi byc wina łozysk .
z gory dzięki za pomoc
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 20:21
w e36 2,5 tds pompa jest rozbieralna ale czy sa tam łozyska czy panewki to nie wiem
no jest to regenerowane koszt regeneracji całej pompy u mnie to 350 zł
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 18:36
Moje BMW: E53/E34
więc pompa trzeszczy bo napinacz nie daje rady i jest lizny pasek wieloklinowy muszę wymienic napinacz bo potrafi nawet czasami w drugą stronę przeskoczyć :kwasny:
[ Dodano: 9 Styczeń 2008, 07:23 ]
po wymianie napinacza jakis czas był spokój i teraz znowu sie zaczyna trzeszczenie wymieniałem tez ostatnio płyn hydrauliczny wspomagania i zauwazyłem ze ktoś lał inny niz powinien być tym bardziej ze mam nivo czy moze to byc przyczyną uszkodzenia pompy wspomagania??? :zdziwko:
