Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: [E36] 316 M40 Problem z cieplym silnikiem
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 21:14
Kod silnika: M40B16
-Przebieg 240 000
-Benzyna bez gazu
Witam. Szukałem tematów związanych z tą właśnie przyczyną, lecz nie mogę znaleźć odpowiedzi, być możne ze wpisuje złe hasła.
Otóż mam problem z ciepłym silnikiem, a dokładniej z maksymalnymi obrotami, chwilowym szarpaniem przy zmianie biegów i co dziwnego jeszcze zauważyłem.... Nie mam takiej odcinki jak na nie do końca rozgrzanym. Mając na myśli "NIE DO KOŃCA" chodzi mi o to ze jak wskazówka temperatury wyjdzie z niebieskiego pola to odcinkę przy 6.5 tyś. mam taka jaka powinna być, czyli coś pięknego, gdy silnik już się rozgrzeje do tych 90* i na biegu jałowym depnę do podłogi to wskazówka zatrzyma się na 6 tysiącach to będzie tylko wyć. Druga sprawa to ta z maksymalnymi obrotami w czasie jazdy. Gdy jest rozgrzany i zaczyna wkręcać się na 5 tyś, to traci moc, gdy wkładam wyższy bieg to przez chwile przyspiesza ale wolno i dopiero po jakiś 3 sekundach zaczyna znowu śmiało iść. Trzecia sprawa to szarpanie przy zmianie biegów przy spokojnej jeździe czyli 2000-3000 obr . gdy zmieniam bieg to przez chwile mi szarpnie ze 3 razy i jedzie normalnie. Problem dotyczy każdego biegu. Kupiłem nowe świece NGK R1 czyli takie same jak były wcześniej, miały ustawioną przerwę na 0.5 mm więc ustawiłem na 1mm, dalej to samo. może to być przyczyna Kabli W/N ?
Nie wiem czy to normalne więc wolę zasięgnąć waszej rady co i jak. Za odpowiedzi i chęci pomocy bardzo dziękuję.
 Tytuł: Re: [E36] 316 M40 Problem z cieplym silnikiem
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 22:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuje zdemontować pokrywę zaworów i zobaczyć w jakim stanie jest wałek rozrządu. Podejrzewam że zaczyna się już kończyć.(wżery na krzywkach) Przerabiałem to w M40 już kilka razy (typowa usterka tego silnika:) )
Pozdrawiam.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 22:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
po pierwsze to NIE WOLNO kręcić silnika do końca kiedy nie jest w pełni rozgrzany
po drugie to masz objawy kończącego się rozrządu (układu wałek, popychacze, dźwigienki). nie klekoczą Ci popychacze zwłaszcza kiedy się rozgrzeje?
nie musi tak być jak napisałem więc warto też podpiąć auto pod kompa - może to Ci coś powie
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 22:39
Kod silnika: M40B16
No właśnie to mnie dziwiło jak ją kupiłem że gdy dam trochę gazu nawet na rozgrzanym silniku to klekocze jak diesel... Czyli co jest do wymiany ? wałek rozrządu ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 23:15
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
najlepiej cały komplet
wałek
popychacze
dźwigienki
jak chcesz zeby było porządnie to zakładaj Febi
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 08:53
Moje BMW: E30 316+
możesz jeszcze zaadopować części z silnia M43
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 14:17
Kod silnika: EJ253
poszukaj info o gościu z Aleksandrowa łódzkiego. On się zajmuje reanimowaniem rozrządów w m40 ;)
