Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] spadająca szyba z prowadnicy w compact
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 06:35
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie
Sprawa wygląda tak: BMW e36 compact, strona kierowcy, elektryczna szyba, wciskam przycisk otwiera sie szyba ładnie ale zaczyna sie"obracac" tyłem do góry przodem w dół...mysle cos nie tak, sciagnalem tapicerke, patrze jedna spinka urwana i nie trzyma, zmienilem spinke na tej prowadnicy dolnej pod szybą i wszystko ladnie trzyma.
I teraz kwestia taka. Ustawilem niby wszystko jak być powinno (kiedys w e36 sedan mialem ten sam problem i regulacjami sobie poradzilem) a tutaj zonk:
szybę opuszczam 5cm i zamykam to jest ok. Ale jak wezmę np do samego dolu to tylko slychac "strzał" i spada z przedniej prowadnicy-pionowej. Zakladam wiec od nowa ją na prowadnice, jadę szybą do góry to znowu tył "się nie układa" tylko idzie strzelina. Probowalem dociągać na rozne sposoby na tych regulacjach mechanizmu i efekt dalej jest taki sam, szyba zjedzie i spadnie z przedniej prowadnicy...
macie jakiegoś pomysła na tą "małą" niesprawność? :zabawa:
 Tytuł: Re: [e36] spadająca szyba z prowadnicy w compact
PostNapisane: 1 maja 2012, 18:55
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
częsta przypadłość, trzeba zwalić boczek, i założyć nowe ślizgi. tanie jak barszcz, z tym że jak już spada to mogły się pogiąć prowadnice i mechanizm. trochę roboty jest aby po prostować.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
