Teraz jest 26 czerwca 2026, 10:41
 Tytuł: [E36] Problem z odpalaniem
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 10:34
Moje BMW: e36 compact
Witam wszystkich mam taki problem w mojej bmw 316 compact, Może zacznę od tego że mam ją w gazie, lecz problem mój leży w benzynie tzn. jakąś nie dawno odpaliłem ją aby pochodziła chwile i się rozgrzała lecz po chwili zgasła i od tamtej pory nie odpala na benzynie prawie że wgl. Mówiąc prawie mam na myśli to, że po paru próbach kręcenia załapie odpali ale gaśnie zaraz, z raz czy 2 razy pochodziła sama ok minuty ale strasznie szalała na obrotach od 100 do 500 i tak cały czas skakała i zgasła, i tak ciągle złapie zgaśnie złapie zgaśnie złapie na chwilkę i gaśnie, na gazie normalnie odpala i jeździ, choć na gazie tez obroty szaleją na biegu jałowym. Gdy jadę na gazie i przełączę na benzynę od razu się zmula i zmula tak dopóki samochód nie stanie lub nie przełączę na gaz a gdy nacisnę sprzęgło od razu gaśnie. Myślę że to wina filtra paliwa ale nie jestem pewien dlatego pisze do was z prośbą o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpalaniem
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 11:19
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Ten problem trochę wygląda na pompę paliwową, może już być zużyta i podaje słabe ciśnienie,
filtr paliwa też może być zapchany, wymień go na jakiś najtańszy i zobaczysz czy to to.
Układ paliwowy może być też zasyfiały (różne rzeczy się trafiają w dystrybutorach).
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
